Spínaný zdroj z 3,7V na 5V
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 17:11    Předmět: Spínaný zdroj z 3,7V na 5V Citovat
Dobrý deň,
prosím Vás neviete niekto schému alebo odkaz na spínaný zdroj, ktorý mení vstupné jednosmerné napätie 3,7V na výstupné napätie 5V? Môže to byť buď obvod z bežných súčiastok, alebo nejaký IO.
Ďakujem všetkým za odpovede!
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Zkus MC34063.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Nejlevnejsi a nejjednodussi je tahle Motorola(stoji asi 8 Kc), jak pise Stan3. Ale nenapsal si, jaky potrebujes proud...podle toho doplnit externim trandem. Pro zapojeni s trandem si stahni datasheet, pokud z nej budes tahat do cca 1A, staci katalogove zapojeni. Na netu je utilitka, ktera ti vypocita i soucastky, nedes se toho zapojeni na obrazku, po zadani hodnot se zmeni na opdpovidajici schema:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Výborné vlastnosti má IO MAX1709, i když není nejlevnější. Na výstupu dá podle sheetu při 5V až 4A.
Bližší údaje v datasheetu výrobce.
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:21    Předmět: Citovat
No myslim ze ten maxim je pro tohle pouziti uplne OUT, sice kvalitni, ale drahy jako pr*se.
vonder123
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj musí mať výstupné napätie 5V +/- 0,2V, odber zo zdroja je max 100mA a musí byť na vstupné napätie 3,7V.
Ďakujem Vám za predchádzajúce odpovede!
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:32    Předmět: Citovat
No to je tolerance jako blazen...na to zvlneni ti booohate staci ta motorola.
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:35    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
No je podstatně dražší než to emcéčko. Na internetu třiapůldolaru. V našich obchodech odhaduju tak 2x až 3x tolik.
vonder123
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:44    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Prosím Ťa nevieš či som dobre zadal prvé tri hodnoty?
Vin 3,7 V
Vout 5 V
Iout 100 mA
Vripple mV(pp) - poradte prosím čo mám zadať do posledných dvoch, 100 ???
Fmin kHz - no ale čo zadať tu, to fakt neviem Question
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 19:53    Předmět: Citovat
to tandel: co jsem ho na netu nasel, tak byl pres 200 Kc
to vonder123: Smile Vripple je zvlneni vystupniho napeti...to je to tvoje +-0,2V(doporucuji ti nastavit tak 50mV-urcujes ho vystupnim elytem). Kmitocet nastav na tak 50-90 kHz. Ale pozor, at nenastavis vice jak 100kHz...to uz ta motorola neumi. A proud nastav o neco vetsi, at ma civka a omezovaci odpor rezervu, dal bych tak 300mA.
vonder123
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Prosím Vás,
nemáte ešte nejakú schému bez týchto IO, pretože by som potreboval aj schému s bežnými súčiastkami.
Veľmi pekne Vám ďakujem za predchádzajúce odpovede !!!
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Oje, zase ukol do skoly. Ses celkem narocny, dej prst a vezme celou ruku Wink . Zapoj taky svoji hlavu a zkus neco najit na internetu.
vonder123
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 23:13    Předmět: Citovat
jj Very Happy avšak, keď vieš tak mi poraď Cry
tandel
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 1:08    Předmět: Citovat
Trochu problém vznikne s tím, že určiteš budeš chtít měnič na ty tvoje přesné hodnoty. Publikovaných měničů je dost, ale většinou by se zapojení muselo upravit podle tvých požadavků.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 5:29    Předmět: Citovat
Uprav si tohle zapojení.
http://www.belza.cz/ledlight/ledm.htm
