Barevné značení - aneb co je moc, to je příliš!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
no, od včerejška hledám důkaz, že to není kec... mám dokument někde na kompu (měl jsem) nemůžu to najít.
Tekže jen co vyštrachám z hlavy:
Už před několika lety se vyrábělo zařízení (ČR) a prodávalo se (především do Rakouska), které zabránilo průniku elektřiny vyrobené z jaderné elektrárny.
V podstatě šlo o to, že elektrony se sice nijak neliší, ale mají "záhadné" vlastnosti v prekurzorech, ktaré je předbíhají. Např. elektron z JE má speciální tachyonový prekurzor (intermediální částice), která se bohybuje rychlostí větší než světlo a je tedy v kabelu vždy o něco napřed než daný elektron. Stačilo už pak vyhodnotit tuším spin (jeho směr) tohotu tachyonu a pak závorou buď daný elektron vrátit zpět do sítě nebo propustit. "Vadný" elektron odeslaný nazpět pak byl signalizovaný bliknutím červené ledky. Celé zařízení bylo napájeno 4 VA trfíčkem - takže energetické ztráty zanedbatelné.
Tedy nejde o modulaci napětí, ale o trochu "těžší" fyziku...
No, nejvíc jsi mě dojal s tou rychlostí "intermediální částice"...
Až budu chtít prodávat nějaké perpetum mobile, tak mě k tomu napíšeš říkání. Ty to umíš tak krásně "vědecky" popsat, že tomu musí uvěřit devadesát procent národa. Idea Mám z tebe bolení hlavy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To bolo to zariadanie, ktore nic nerobilo a nejaki cesi ho predavali v rakusku za tazke prachy? Very Happy
jojo
Cust
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:49    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Cust napsal(a):
jo pak napiš Smile
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:52    Předmět: Citovat
K tomu aprílovýmu žertíku bych jen dodal, že bych ještě uvítal černou led pro "černý odběr", vlnovou délku "černé" jsme tady už kdesi odvodili Very Happy
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Riesite tu problem s cistou a necistou elektrikou ,co takto radsej vyriesit problem s českym kalendarom kedze mate ako jediny 14 mesiacov. Laughing Laughing
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Slováci prý mají 28 měsíců... Very Happy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 22:49    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Pánové, přestaňte se po ránu rozčilovat a mrkněte na datum...
Zrovna jsem to chtěl napsat - taky překlad z "Journal de Cognine" ?
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Journal le cheval.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 8:23    Předmět: Citovat
Proti zavedenému farebnému značeniu elektriny sa veľké korporácie rozhodli používať "pračku" na prepranie nečistej elktriny. Pračka funguje na princípe prevodu striedavej nečistej elektriny na jednosmernú precízne vyhladenú a v následnom premenení na stiedavú. Usmernením a vyhladením sa odstránia všetky "nečistoty" a po premene na striedavú je tá už čistá. Straty vzniknuté praním špinavej elektriny budú vykompenzované zvýšenou cenou za takto získanú čistú elektrinu.
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Ta pračka se jmenuje akumulátor. Nabiješ ho radioaktivní elektřinou z Temelína a strčíč ho do elektromobilu. Potom můžeš vykřikovat - jezdím ekologickým elektromobilem.
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 19:46    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Omyl, takáto pračka sa nazýva menič frekvencie. V skutočnosti naozaj existuje. Používala sa za situácie, kedy bolo potrebné distribuovať elektrické napätie 50Hz do siete 60Hz.
tandel
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 0:53    Předmět: Citovat
V některých oblastech techniky je populární spíše konverze mezi kmitočty 50 Hz a 400 Hz.
jandu
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Tá konverzia 50/60 bola potrebná sa socializmu. Vtedy sa v ose východ-západ dodávala prebytočná elektrina aj do Rakúska a NDR, pričom v tom období ten rozdiel frenkvencie sa podľa našeho prednášajúceho týmto spôsobom konvertoval.
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 16:23    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
do nedávna jsem tu měl 400Hz motor-generátor (20 kW), hukot jak sviňa
tandel
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 0:02    Předmět: Citovat
Motor-generátor (20 kW) ideální pro Tesla Coil.
Strana 2 z 4
