Stavba zesilovače 150W
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Další
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Tak masar uz neco ze sveho soudku prihodil...Podivej se sem: www.aldax.cz, Sinclair s Pierrem tam maji spoustu teoretickych, ale vybornych clanku na problematiku tykajici se zesu(je tam i pekny o zdrojich), precti si to, treba v tom neco vydolujes. Ja se zvlastnim usmernovacem na kanal zadne zkusenosti nemam(prijde mi to zbytecne, hlavne mit dostatecnou filtraci), jenom co jsem tak videl na konstrukcich.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Pokud jde o minimalizaci přeslechů a zlepšení odstupu, použij 4 samostatná vinutí a 4 můstky. Při vhodné konstrukci to umí maximum.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 21:48    Předmět: Citovat
OK dikes za rady:-) jo aldax tam je hodne dobrejch clanku ! filtrace bude dostatecna:-) na oba kanaly 2x5G+2X5G mozna zbytecne moc ale kdyz je mam tak je tam frknu Smile.
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Tak sem tu zas... Mam takovej problem. Pripojim zesilovac na napajecí napětí priblizne +/- 14,8V. Vstupní napětí 0V. Klidovy odber neco kolem 100mA, výstupní napětí minimální. Pomalu zvysuju napajeci napětí. Po prekroceni neco kolem 15V zacíná prudce nabíhat odběr a pri hodnotě 15,5 a vys je odber pres 1A. Neni mi jasny cim to muze byt. Napadly me ty diody D1-D4 co sou v chladici. Potenciometr co tam je nema na ten klidovej odber zadnej vliv. Proste mi tam neco otvira baze a nevim kde se to bere. Nevite nekdo kde muze byt problem ?
Diky
 Soubor:  Zes_Schema.JPG
 Velikost:  72.96 kB
 Staženo:  122 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Máš do dajaké pokurvené.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Diky
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Nejprve zkontroluj, jest-li ti to nekmitá, nejlépe osciloskopem.
Pak zkontroluj, jest-li při zkratování K-E Q7 proud spadne dolů. Pokud ano, je chyba ve zdrojích předpětí pro klidový proud, pokud ne, je závada v některém komplementáru. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 15:57    Předmět: Citovat
tranzistory Q7 až Q13 máš doufám izolované od chladiče?
respektive i ostatní (nevím s čím máš chladič spojený...)
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Jj sou oni, sou na plosnaku. ty posledni MJ sou na chladici (s izolacnima podloskama)
 Soubor:  Zes_soucastky.JPG
 Velikost:  79.29 kB
 Staženo:  96 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Fungovalo to už někdy, nebo to teprv oživuješ ?
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ozivuju, delam to podle navodu z amara, prave ze sem se zastavil u tohodle, pac tam ma bejt odber asi tak 100mA a ja tam mel pres amperu
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:15    Předmět: Citovat
A to v tom Amáru už uvádějí schemata v americké normě? Kam jsme se to dostali? Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:20    Předmět: Citovat
A při těch 14V to nějak zesiluje, nebo co je na výstupu ?
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Na výstupu se právě zadný napětí nezvyšuje
stepa
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Pejsvidek napsal(a):
A na vstupu mas privedeny nejaky sinusovy signal? Meris to osciloskopem?
Strana 18 z 20
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
