Výstupní transformátor
klimi
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 7:23    Předmět: Výstupní transformátor Citovat
Ahoj zdravím všechny a mám na vás jeden dotaz. Nemáte nekdo nějákou spolehlivou kuchařku, jak navrhovat výstupní transformátory pro elektronkové zesilovače? Předem vám děkuji za odpovědi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 7:33    Předmět: Citovat
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Návod je bezva. Ale to není všechno. Správně se to má vypočítat, namotat, složit, vyzkoušet, proměřit, upřesnit. Potom zase rozdělat, něco třeba změnit, znovu složit, vyzkoušet, proměřit atd. Tomu všemu dohromady se říká vývoj transformátoru.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Asi není jedno, kdy a kdo má takový transformátor vyvíjet. Správný bastlíř? Asi jak který. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Když si může skladník ze šroubárny přečíst Vergilia v originále, proč by bastlíř z Dolní Horní nemohl vyvíjet výstupák ? Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že může a je to dokonce sympatické. Jenom si nedovedu představit sebe, jak pracně navinutý primár a sekundár opět radostně odmotávám, drát opět rovnám na zásobní cívku a už se těším až opět usednu za verpánek, vyměním náplasti na prstech a tentokrát už to určitě vyjde... Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Cože ?!? To chceš na výstupák namotat POUŽITÝ drát ? A co impregnace ? A co ponechání vzorku pro srovnání ? Takhle toho moc nevyvineš...
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Aspoň vidíš, že si to neumím ani představit. Wink
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To by ten vývoj vyšel draho...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Takhle jsme to běžně dělali. Jsou mezi náma i tací, co spáchali dva stejné zesilovače, aby mohli přímo porovnávat Smile
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 21:43    Předmět: Citovat
No to jsou věci...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Taky jsem kdysi odvíjel a znovu navíjel transformátory....
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 22:13    Předmět: Citovat
2 Tandel - a jak jinak chceš třeba porovnávat "na ucho" dvě varianty zesilovače ?
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 23:50    Předmět: Citovat
K tomu přistupuje otázka co s tím subjektivně horším zesilovačem? Možná ten lepší dát do obýváku a horší do kuchyně nebo tak něco...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 23:54    Předmět: Citovat
Ten se prodá pražákům poté, co je ve sklípku počastujou druhákem Very Happy , nebo po testech zruší, nebo předělá na kytarák.
