Popsaný lampáč splňuje následující kritéria (řazeno podle důležitosti):
1. Jednoduché zapojení
2. Účinná záporná zpětná vazba
3. Vyloučení bud. trafa
4. Dvojčinný konc. stupeň
První polovina triody (E1a) pracuje jako běžný zesilovač se zavedenou zpětnou vazbou v katodě. Druhá polovina (E1b) je obvyklý fázový invertor pro buzení pentod E2 a E3. U triody E3b je nutné dát pozor na překročení dovoleného katodového napětí. Anodové napětí pro triody je filtrováno a sníženo členem 10k/47uF. Koncový stupeň je osazen pentodami E4, E5. Zpětná vazba je zavedena vždy z anody koncové elektronky do katody budicí elektronky. Jde o upravené zahraniční schéma, principielně velmi blízké představám o jednoduchém, ale vyhovujícím zesilovači. Všechno téměř v učebnicovém zapojení. Po mírné úpravě (měnily se tochu nějaké hodnoty katodových rezistorů) jede s typickými evropskými elektronkami a dokonce s výstupním trafem neznámého původu. Žádné potíže s kmitáním, při dobré konstrukci bez rušivého brumu, bez použití DPS. Díky firmě JJ za dobré lampy (ale drahé).
Myslím že nikoliv. Zapojení mám stažené už dávno, dlouho trvalo, než došlo k realizaci. Pro mě stejně není důležitý autor ale snadná realizace a výsledek. Jenom kdyby konečně ti obchodníci zlevnili ty lampy a neškodilo by i trafa.
Když ten dolar není už tak silný jako kdysi, mohly by být lampy levnější. U transformátorů se výrobci vymlouvají na rostoucí ceny mědi na světovém trhu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 31 2008, 22:27 Předmět:
Jenže energie a pracnost při výrobě je dražší, dopravné taky a zájem je taky vyšší... Měď opravdu podrahla neuvěřitelně, ale taky je problém v jádrech. Málokomu se vyplatí dělat malosériově jakostní plechy pro nf, není dostatečný odbyt.
