Potrebujem cievku.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Je černobílá ale s tým mojim digitálom sa pod 600Kb nedostanem a to som nastavil najnižšiu kvalitu.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Tak ji zmenši v nějakém programu.
Nebo ji dej na nějakou úložnu, jak psal tandel.
Třeba na edisk.cz.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Použij free software Irfan na zmenšení fotky http://www.irfanview.com/main_download_engl.htm
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Nebo to dej sem:
http://ukazto.com/
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Na té fotce jsi ty Radixi? http://www.multipics.net/?img=Snap4-ye81.jpg
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Nevidím se tam.
Proč myslíš?
Alino
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:42    Předmět: Citovat
No mámtaký dojem že sa mi to podarilo.Ospravedlnujem sa za moju pomalost.Malo by to byt tu:www.kuknito.com/?img=2550383,Audion002.jpg
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:51    Předmět: Citovat
To je klasika.
Závity se budou lišit podle toho, jakou použiješ kostru. Cívka bude buď vzduchová, nebo s dolaďovacím jádrem z feritu nebo ferokartu.
Tak si nejdřív musíš zvolit, jakou kostru použiješ (jakou máš).
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Nebude velký problém. Počet závitů anténního vinutí LA není zas až tak krtitický. Počet závitů LM bude takový, aby to chodilo v pásmu (indukčnost velmi velmi přibližne 180 uH). Počet závitů zpětné vazby se vyzkouší a basta. Jádro jaké máš, vhodné pro SV.
Alino
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým zúčasteným za pomoc.Mám kostričku priemeru 9mm s feritovým jadrom.Je na nej navinuté jedno vynutie asi 300z VF lanka.Tak odmerám indukčnosť a poprípade ju upravím.Potom dorobím dalšie vynutia.Ešte raz vdaka za pomoc.
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 9:34    Předmět: Citovat
Těch 300 závitů bude určitě moc. Kdybys sehnal z nějakého přijímače cívku MF odlaďovače, ta by se na to hodila lépe.
Jak zvolit počty ostatních závitů a upravit je tak, aby zpětná vazba nasazovala po celém rozsahu ti pak napíšeme.
Alino
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 12:19    Předmět: Citovat
To Radix.Tak som konečne sa dostal k tej cievke.Chcel som aby to aj staro vyzeralo.Zohnal som botičku priemer 9mm s feritovým jadrom.Podarilo sa mi zohnať pertinaxovú doštičku zo 6 pájacími očkami z nejakej dievkovej sústavy Jiskra.Upevnil so botičku vyrobil som čelá cievok a začal som navýjať cievku LM podla označenia v scheme.Tak ako si povedal.180 mikrohenry.Vinul som drotom o priemere 0.212 mm.Na udanú indukčnost to robí 113 závitov.Pre stredné vlny.Takže dá sa s tohoto vypočítat počet závitov pre anténnu cievku a spetnovezobnú?Alebo tam mám navinúť skusmo po pár závitov čo to spraví.
Radix
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Jako zpětnovazební vinutí Lr naviň asi 40 závitů, jako anténní La asi 30 závitů. Konce závitů zatím ponech trochu delší, aby bylo možné podle potřeby několik závitů dovinout.
Zpětnovazební cívka musí být zapojena tak, aby měla opačné vinutí závitů, než Lm, jinak nenasazuje zpětná vazba. Když tak se zamění přívody.
Pokud by byly se zpětnou vazbou potíže (nasazuje jen na části rozsahu, nevysazuje vůbec ...), tak budeme pokračovat dál.
Na tu Lm by bylo lepší VF lanko a vinout ji divoce (imitovat křížové vinutí), cívka má pak menší vlastní kapacitu.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:12    Předmět: Citovat
VF cívka
 Soubor:  VF - cívka 1.jpg
 Velikost:  153 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  VF - cívka 2.jpg
 Velikost:  147.24 kB
 Staženo:  51 krát
Radix
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:21    Předmět: Citovat
To bude ona.
Strana 2 z 3
