Změření kondenzátorů pro kalibraci měřiče kapacity
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 18:59    Předmět: Změření kondenzátorů pro kalibraci měřiče kapacity Citovat
Hledám někoho ochotného, kdo by mi za bakšiš na přesném přístroji změřil kapacitu pár kondenzátorů (tak 10p, 1n, 100n, 1u, 100u, 1000u) a strčil mi je do obálky. Potřebuji je pro kalibraci udělaného měřáku a nemám k žádnému laboratornímu přístroji přístup. Po Praze si rád dojedu. Můj měřák by měl pracovat s přesností 1%.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Měřit hodně přesně kapacity 10 pF, 100 uF a 1000 uF je trochu problém hned z několika důvodů. Ty ostatní by šly celkem v pohodě, když bude někdo z Prahy ochoten. Já bych ale stejně na tvém místě dal přednost kapacitním nomálům, pokud to jde.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 19:07    Předmět: Citovat
wilibald napsal(a):
co takhle do toho pustit sinusovku z generátoru (kondík v sérii s bezindukčním odporem) a měřit osciloskopem napětí...
wilibald
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Měřit kapacitu bez měřiče kapacity je pro mne už velká věda. Generátor i osciloskop mám, ale nemám dost znalostí. Jinak to potřebuji na udělaný měřák a ještě bych potřeboval ověřit i starý BM366, který jsem rozchodil a měl by slušně měřit i malé kapacity. Návod mi k nastavení moc neřekl a ještě mne tam znervozňuje poznámka o "vybíraných" elektronkách bez bližších informací.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 19:41    Předmět: Citovat
To snad není myšleno vážně?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Celé zadaní je trochu podezřelé. Nejpřesnější meřiče bývají můstky a ty potřebují obvykle jen jeden přesný kondenzátor. 1% je dosti náročná úloha na nějaký přímoukazující metr, jak bych ze zadání odhadoval. Navíc měřit tak přesně kapacity 100 uF a větší má málokdy smysl.
wilibald
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:13    Předmět: Citovat
Například ten rezonanční BM366 má 4 rozsahy celkem 0-100nF a přesnost dle návodu 1,5%. Každý rozsah má nějaký vlastní laděný obvod. Pokud si chci ověřit funkci, měl bych změřit asi nejméně jeden kondenzátor na každém rozsahu. Udělaný měřič je cosi s procesorem a má to měřit do 1 F. K nastavení jsou třeba 2 kondenzátory.
Velké kapacity mne zajímají, obzvlášt pokud stavím NF zesilovače a mám doma dvě tašky nejrůznějších kondenzátorů do zdrojů pochybného stavu a původu, ale v ceně 100 Kč za nový.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Jestli to "cosi s procákm" je ten volnoběžný LC oscilátor, tak se na to skoro vyprdni, je to na draka.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Mně zadání podezřelé nepřipadá. Když si chci seřídit nebo ověřit měřák, tak se budu snažit sehnat co nejpřesnější normál.
Když jsem si stavěl svůj první měřič kapacity, stál jsem před úplně stejným problémem - kde sehnat nějaké cejchovní hodnoty různých řádů.
Kapacity nad 100uF není sice nutné měřit s nadbytečnou přesností (ani to není dost dobře možné), ale od něčeho se wilibald odpíchnout musí, chce-li si trochu seřídit měřák.
Mně se naopak nezdá vážně míněná rada, změřit osciloskopem něco s přesností lepší než 1%.
wilibald
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Jinak ale uznávám, že zda naměřím místo 10 000uF 9 200uF je opravdu fuk a na funkci rostlináře to nemá vliv, ale 10nF do předzesilovače ke gramofonu už mne zajímá hodně.
tandel
PavelFF napsal(a):
Takové rady bývají v některých uživatelských příručkách k osciloskopům, ale o přesnosti tam není obvykle řeč.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Ano, ale taky to chce vědět, jak ten krám vlastně měří, na jakém kmitočtu, co s tím udělá Q daného kondu nebo větší indukčnost svitku atd.
Cust
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 8:41    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
je to tak jak si myslíš... ale vede to k zamyšlení
pokud potřebuješ 1 mF do zdroje, tak funkčnost ověříš, odhadneš kapacitu a měřák kapacit je zbytečný
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Je možné z generátoru napájet a měřit proud kondenzátorem a kapacitu vypočítat. Jenže s jakou přesností na použitých kmitočtech měří multimetr napětí (generátoru) a proud (kondikem) je třeba hlídat. Většinou se nedostaneš nad 1 kHz a na 1%. Viz data multimetru. Přesnost kmitočtu už takovou chybu nedělá, ale je dobré ho změřit. 50 Hz ze sítě je přesné dost, jenže to mnohdy není moc sínusové Sad
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Jestli chcete, můžu vám poslat několik styroflexových kondů, na kterých je udána kapacita s přesností +-0,5%. Kapacity sice nejsou okrouhlé, co si teď vybavuji tak jsou tam 3880 pF, 6800 pF, 17000pF myslím a pak 114000 pF. Večer se podívám podrobně. Podle nich jsem ověřoval BM366 i můstek BM498. Mám nějaké i malé kapacity s udanou přesností okolo 1%, takové ty doškrabávací slídové, ale tomu čert věř. Napište na SZ.
