Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 7 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:34 Předmět: Loewe Arcada 72
Zdravim vsechny, prosim o radu . Vlasnim Loewe Arcadu 72. Po letech bezproblemoveho provozu se objevila zdara v obrazu, ktery se vertikalne zcvrknul smerem ke stredu s tim, ze horni polovina zcela chybi. Ve stredu je bily centimenrovy vodorovny pruh. Horizontalne bez problemu. Vymenil jsem nedostupny TDA8175 za nahradu - kit s TDA8172. Obraz se objevil cely avsak opet zcvrknuty asi 6 cisel od horniho a spodniho okraje obrazovky. Levy a pravy okraj je soudkovite vypoukly. Nemate nekdo s timto problemem zkusenost a nevite jak postupovat dale? Diky.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 30 2008, 20:58 Předmět:
Oba špatně. S náhradou toho vertikálu v Q2100 to totiž není jen tak. S tím hotovým kitem (asi od GESu) jsem to tedy nikdy nezkoušel - většinou trpké zkušenosti (i jinde) a stejně se to muselo doupravovat. Pro chassis Q2000/Q2100 existuje odzkoušená úprava zapojení vertikálu za použití samotného TDA8172. Do placu to však hodit nemůžu, lituji..
Zaslal: ne březen 30 2008, 21:29 Předmět:
Diky. Pokud bych tam dal tu 8172, co by se v nejhorsim pripade mohlo stat? Da se nekde jeste sehnat puvodni 8175? Nebo mas nejake zkusenosti s nahradou od AME. Oni neco maji pro Loewe. Sice kapku jine chassi...Diky Killroyi
Zaslal: ne březen 30 2008, 21:49 Předmět:
Zkus a uděláš zkušenost. Co se týče té dostupnosti původního TDA8175, tak už je dlouho obsolet a pokud by se někde na trhu vyskytl, tak bude řádně předražený. Ačkoliv když můžou mít v AME jeho kit za 700Kč, tak proč ne...
Zaslal: ne březen 30 2008, 22:21 Předmět:
Já vím dobře co tam je, nicméně nemůžu ti k tomu opravdu nic sdělit. Můžu ti jen popřát hodně úspěchů a pokud to nevyjde, tak šťastnou cestu do servisu..
Zaslal: po březen 31 2008, 16:28 Předmět:
Na tohle byl expert můj děda, ten vždycky k danému přístroji rovnou koupil hromadu náhradních dílů - co kdyby potom nebyly...
Takže mám ve sklepě sbírku náhradních dílů skoro ke všemu, co se v domě vyskytovalo. Sice nikdy nepoužitých, ale většinou už nepoužitelných _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
S kitem místo TDA8175 mám dobré zkušenosti, vždy chodil. Otázka je proč odešel ten původní TDA, co způsobilo to zúžení obrazu. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Chytrej seš jak rádio, ale kromě toho, že jsi kroutil se vším jsi nenapsal nic. Co takhle hodnoty napájecích napětí nebo průběhy budicích signálů?? _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
