Loewe Arcada 72
michaling
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:34    Předmět: Loewe Arcada 72 Citovat
Zdravim vsechny, prosim o radu Smile. Vlasnim Loewe Arcadu 72. Po letech bezproblemoveho provozu se objevila zdara v obrazu, ktery se vertikalne zcvrknul smerem ke stredu s tim, ze horni polovina zcela chybi. Ve stredu je bily centimenrovy vodorovny pruh. Horizontalne bez problemu. Vymenil jsem nedostupny TDA8175 za nahradu - kit s TDA8172. Obraz se objevil cely avsak opet zcvrknuty asi 6 cisel od horniho a spodniho okraje obrazovky. Levy a pravy okraj je soudkovite vypoukly. Nemate nekdo s timto problemem zkusenost a nevite jak postupovat dale? Diky.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:44    Předmět: Citovat
A nie su tam nastavovacie prvky-trimre pokial su tak ten vertikal s nimi roztahnut.
michaling
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Jasne, ze jsou. Ale uz jsem kroutil vsim, cim se dalo a nic Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Oba špatně. S náhradou toho vertikálu v Q2100 to totiž není jen tak. S tím hotovým kitem (asi od GESu) jsem to tedy nikdy nezkoušel - většinou trpké zkušenosti (i jinde) a stejně se to muselo doupravovat. Pro chassis Q2000/Q2100 existuje odzkoušená úprava zapojení vertikálu za použití samotného TDA8172. Do placu to však hodit nemůžu, lituji..
Killroy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Duplicitní vlákno jsem smazal, nezakládej k jednomu dotazu dvě vlákna. Jezevec.
michaling
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Diky. Pokud bych tam dal tu 8172, co by se v nejhorsim pripade mohlo stat? Da se nekde jeste sehnat puvodni 8175? Nebo mas nejake zkusenosti s nahradou od AME. Oni neco maji pro Loewe. Sice kapku jine chassi...Diky Killroyi
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Zkus a uděláš zkušenost. Co se týče té dostupnosti původního TDA8175, tak už je dlouho obsolet a pokud by se někde na trhu vyskytl, tak bude řádně předražený. Ačkoliv když můžou mít v AME jeho kit za 700Kč, tak proč ne... Cry
Killroy
michaling
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Zkusim, tak mi drz pesti Cool. A jinac, co se tyce upravy toho kitu? S tim mas nejake zkusenosti? Je tam par SMD odporu, jeden kondik a dioda...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Já vím dobře co tam je, nicméně nemůžu ti k tomu opravdu nic sdělit. Můžu ti jen popřát hodně úspěchů a pokud to nevyjde, tak šťastnou cestu do servisu..
Killroy
michaling
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Diky. Budu se držet rad Cool. S pocitem, ze ta telka stala kdysi 50 tisic, se mi bude vedecky badat uplne skvele Confused
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Na tohle byl expert můj děda, ten vždycky k danému přístroji rovnou koupil hromadu náhradních dílů - co kdyby potom nebyly...
Takže mám ve sklepě sbírku náhradních dílů skoro ke všemu, co se v domě vyskytovalo. Sice nikdy nepoužitých, ale většinou už nepoužitelných Smile
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:49    Předmět: Citovat
S kitem místo TDA8175 mám dobré zkušenosti, vždy chodil. Otázka je proč odešel ten původní TDA, co způsobilo to zúžení obrazu.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
michaling
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:40    Předmět: Citovat
A to byla myšlenka dne...
TomasX
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 10:12    Předmět: Citovat
michaling napsal(a):
Chytrej seš jak rádio, ale kromě toho, že jsi kroutil se vším jsi nenapsal nic. Co takhle hodnoty napájecích napětí nebo průběhy budicích signálů??
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak v Loewe se nastavuje vše v servismódu! Wink
