Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 25 2008, 8:33 Předmět:
To záleží na typu ledky nebo displeje. Na věci se nic nemění, dosadíš tam jen jiný proud.
Kromě toho , tolerance Rb bývá taková, že to bude chodit, ať je proud ledkou 2mA nebo 10mA.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út březen 25 2008, 16:55 Předmět:
pozeral som tu schemu a kedze ten ubytok naprazdno by tam uz nemal byt tak vlastne odpory R17 a R18 stratili vyznam...cize IN-Lo by mal byt pripojeny k zemi..oprav ma ak sa mylim.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: út březen 25 2008, 20:10 Předmět:
Já bych tam R17, R18 nechal. Nějaké napětí bez signálu tam bude pořád - je to dáno proudy ze vstupů/výstupů IC3 a úbytky na odporech R6 a R9. Bude tam nějakých 0,2mV, což jsou dva digity na měřáku.
Zaslal: út březen 25 2008, 20:55 Předmět:
no ale on tam spominal ze nemohol tam pouzit trimer kvoli nedostatku miesta...no ale ja by som tam ten trimer mohol pouzit ne? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: ne březen 30 2008, 16:23 Předmět:
Já mám takové tušení, že by možná bylo vhodné nějak oddělit napájení ICL7107 s displejem od zbytku zapojení. A referenční napětí bys mohl vytvořit zvlášť pomocí TL431 a ne ho brát z +7V .
Předtím , když tam byl LCD displej a nebralo to skoro žádný proud, tak to nebyl problém, ale s LED tam bude velký a kolísavý odběr a může to dělat neplechu - nestabilitu zobrazovaného údaje. Strašně záleží na návrhu a rozvodu napájení a zemních vodičů.
Ideální by bylo udělat pro ICL 7107 samostatný zdroj +5V ze zvláštního vinutí na trafu. Nebo alespoň vyhoď srážecí LEDky z +-7V a místo nich tam dej 78L05 (7805?) a 79L05.
Ale to už se to trošku komplikuje, je to nový vývoj a nemysli si, že to bude hned načisto chodit bez problémů.
Zaslal: ne březen 30 2008, 18:43 Předmět:
dobre..a ostatne hodnoty s dobre?Myslim tie odpory pred tranzistormi?A este:tie signalizacne ledky mozu byt vsetky pripojene na -7V?
A co sa tyka zdroja tak porad s vyberom vhodnych suciastok:
-trafo:rozmyslal som ze ci by stacilo 10V 10VA?
-kondenzatory:-470 alebo 1000uF?
-ak by trebalo tak este v zdrojovej casti by som zvlast vytvoril za filtracnym kondenzatorom este dalsie stabilizatory 7805 a 7905...
O tom co si mi hovoril so zemnemim som rozmyslal a mozno by bolo dobre spravit to tak ze z jednej strany by boli vsetky cesticky iba prepajajuce navzajom cesticky a napatove a zemniace cesticky z druhej strany dokreslit fixkou...kedze pouzivam zehliacu metodu a nemam odskusany obojstranny plosak tak jednu stranu by som nazehlil a druhu dotvoril pravitkom a fixkou...a v podstate by to bolo do hviezdy..mozno by to nevyzeralo az tak pekne ale asi krajsie ako co si ty pouzival prepojky
a este tie plosaky podelim inak...samostatny plosak bude iba pre 7107 a jej prisluchajuce prvky a LED zobrazovac...a vyvody z tej dosky budu iba napajanie,vstup DVM a este ovladanie pre desatinne bodky _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: ne březen 30 2008, 21:13 Předmět:
S trafem nevím, nejlíp je to vyzkoušet - napájet to ze zdroje a změřit odběry a pak se rozhodnout. 10VA mi připadá skoro dost, zbytečně to bude topit. Dnešní trafa jsou příšerně měkká a o to hůř se to odhaduje dopředu - nikdy nevíš, jaké tam bude napětí, když neznáš proudy.
Celou desku s displejem a ovládáním můžeš myslím napájet z +-5V a ne +-7V. Použil bych 7805, 79L05.
Pro analogovou část použij +-7V (nebo +-8V, myslím, že 7V stabilizátory se blbě shánějí).
LEDky můžou být připojené na -5V. Aspoň se trochu zatíží záporný zdroj.
Hodnoty odporů jsou dobře, možná bych zmenšil Rb na 100k(není to důležité).
Zaslal: po březen 31 2008, 5:37 Předmět:
Takze dosku s meracou castou napajat +-7(V?A nebude to blbnut ked tam bude o 1V viac?Ale aj tak ta musi byt TL 431 ...myslim ze sa tam nieco nastavuje pomocou toho obvodu _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: st duben 02 2008, 19:21 Předmět:
no spravil som plosak v eagli a az na par prepojok ktore tam este musim dodat ...na plosaku nie su vyznacene zemniace a napajacie vyvody ktore pojdu na druhej strane plosaku...mozno ze ciary su trochu uzke...ale sak treba posudit
Zaslal: st duben 02 2008, 19:23 Předmět:
Zaslal: st duben 02 2008, 23:50 Předmět:
Plošky kolem odporů a tranzistorů jsou tak malé, že mít trochu tupější vrták, zůstanou navlíknuté na vrtáku. Ale to je jedno, když ti to tak vyhovuje. Mně by to dost vadilo - při případné výměně součástky se plošky odlepí.
Šířka spojů nehraje u digitální desky tak velkou roli, ale přesto jsou na můj vkus zbytečně a bezdůvodně tenké, vždyť tam jsou cestičky dost řídce a místo tam je.
Důležitější je, abys vedl odděleně analogovou a digitální zem a spojil je až u zdroje(resp. v nulovém bodě u bočníku), jinak se ti bude k signálu přičítat úbytek od proudů zobrazovačů.
Zaslal: čt duben 03 2008, 5:33 Předmět:
no na tejto doske je digitalna zem asi len u trimra pre fazomer a este pri vstupe signalu DVM pri pasmovej priepusti...alebo este nejake? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Já tam vidím 3 analogové (ne digitální) země :
1) u C3,
2) vstup REF-LO
3) u P1.
Zbytek je digitální zem.
Přes SV1 bys je měl vést od sebe odděleně, např. přes volný pin č.1.
Druhou stranu můžeš zkusit taky namalovat v programu.
Je to popsané na netu - uděláš si takovou kapsu s předlohami a dovnitř strčíš tišťák. To je asi stejné, jako při metodě fotocestou(nezkoušel jsem ji).
Dělal jsem to primitivněji - předem jsem provrtal do tišťáku vodicí otvory v rozích a stejně tak do papírů s předlohami. Pak to na sebe všechno přiložíš, prostrkáš vodicí díry nějakými jehlami(drátky), aby to všechno lícovalo a nakonec pojistíš proti posuvu lepicí páskou. Potom vytaháš jehly a můžeš žehlit. Je při tom trochu větší odpad cuprextitu, protože to chce poněkud širší okraje, aby lepicí páska nezasahovala do žehlené plochy a aby nezvedala žehličku na okrajích motivu.
Riziko představují tvé anorektické plošky, které mají mezikruží široké cca 0,3mm - stačí malý posun předloh (tomu těžko zabráníš), nepotkáš se vrtákem uprostřed dírek a neštěstí je hotové.
Strana 3 z 4
