Potrebujem cievku.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 13:23    Předmět: Potrebujem cievku. Citovat
Ahoj všetkým.Reparujem jeden dvojelektronkový prijímač čo staval ešte moj dedo.Všetko mám ok ale kdesi sa stratila cievka vstupného lad.obvodu.Prijímač je podla knihy Od kryštálky k tranzistoru od K. Dubeckého.Je to spetnovezobná sv cievka Tesla PN 05003.Keby bola originál bolo by to super.Viem že sa volakedy bežne predávala.Ale to je už hodne dávno.Alebo mi vie niekto poradiť náhradu?Ďakujem za pomoc.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Tu knížku nemám, ale myslím, že vyrobit vstupní cívku by neměl být až takový problém, pokud znáš nebo můžeš vypočítat potřebnou indukčnost. Má to být vinutém vf lankem ?
Alino
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Podla schémy je to vinuté vf lankom.Počty závitov tam práve nie su.Ani indukčnosti.Sú tam 3 cievky.2sú na sebe a jedna je nad nimi asi 4mm.Podla schémy dve cievky majú spoločnú zem.Druhá strana jednej ide do antény.A dalšia na otoč.kondenzátor a cez kond.do elektrónky.Posledná je zapojená na zem cez otoč.kond.Druhá strana ide do anódy elektronky.Tak som to vyčítal s tej starej knihy.Mal by to byť audion.
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Potřebná indukčnost se dá zhruba vypočítat podle kapacity ladicího kondenzátoru a vlnového rozsahu. Samozřejmě, že různé parazitní kapacity neznáme, ale přesná indukčnost se upraví až v praxi. Poměry počtu závitů se mohou udělat podle jiných podobných zapojení.
Alino
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Ladiaci kond.je 500pf.Spetnovezobný je 450pf.Frekvenčný rozsah sú stredné vlny.Neviem teraz od kolko do kolko to je.No a čo sa týka výpočtu tak to mi nikdy nešlo.Neviem či to bude stačit čo som ti napísal.Sorry
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 0:16    Předmět: Citovat
Frekvenční rozsah středních vln je tady http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_vlny
Indukčnost cívky vstupního laděného obvodu vychází pro ladicí kond 500pF (+ nějaké parazitní kapacity) řádově 180 mikrohenry (střední vlny).
Možná by bylo dobré sem hodit schéma (aspoň vstupní části) toho co děláš.
Alino
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:34    Předmět: Citovat
No skener nemám ale pokúsim sa to nejak oskenovať u kamaráta.Ten ale robí na smeny.Tak že to pár dní potrvá.Hned ako to budem mať tak to sem dám.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Tak to ofoť.
Alino
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Kruci to ma nenapadlo.Ok ofotím a pošlem.
Alino
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:53    Předmět: Citovat
No akosi tam tú fotografiu neviem pripojiť.dal som pripojiť súbor a nič.Porad mi prosím ako na to.
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Není moc velká?
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Hoď fotku na imageshack a dej sem pak odkaz http://imageshack.us/
Alino
686 Kb
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Zmenši ji asi na 100 kB.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:12    Předmět: Citovat
A může být i ČB.
