KFC CA6515DL
forbidden
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 14 2005, 19:13    Předmět: KFC CA6515DL Citovat
Mam doma tento monitor, pouzivam ho jen jako servisni. Ma tuto vadu: Po zapnuti nenaskoci obraz, po chvili jak se zahriva zacinaji naskakovat jednotlive kanaly nejdriv tusim modra, pak zelena a nakonec aji cervena. Kdyz je stale v provozu, tak je vsechno v poradku, ale jak vychladne, tak je to odznova. Zkousel jsem testovat ESR u elytu v dosahu tepla, ale zdaji se O.K. Nevite nekdo co s tim?
PříspěvekZaslal: po únor 14 2005, 19:24    Předmět: koncový stupeň Citovat
tak dobře prohlédni koncový stupeň RGB, tam ohříváním a chladnutím vznikají trhlinky kolem vývodů topících součástek. Možná, že za to vyjímečně protentokrát ellyty nemůžou
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2005, 19:49    Předmět: Citovat
Diky za tip, promerim to, pripadne propajim a uvidime.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 14 2005, 20:34    Předmět: Citovat
Myslim si ze pripadne prepajkovanie nepomoze....ale okamzite prepajkovanie urcite.... Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 11:11    Předmět: bacha na pohyb Citovat
při měření obvykle hrotem příslušnou plošku přimáčkneš, takže moc nenaměříš, v lepším případě zrovna barva naskočí. Přepájel bych celý koncák a měřením se zdržoval až, když to nepomohlo.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 15 2005, 20:00    Předmět: Citovat
Tak to pomohlo! Merenim sem sice nic nezjistil jaks rikal, ale propajel jsem kontakty tech tri vykonnovych trandiku a jeste par odporu a funguje to.
Diky.
