náhrada trafa EF32
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Áno, ale ako píšem, nie je to v každom PC zdroji - sú to napr Fotron, Codegen, LC ....
Ostatné -vätšina ich má s odbočkami a tam to nejde spraviť.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:41    Předmět: Citovat
knut napsal:
To by nebylo spatne... Jako proste je spojit do serie?
Ano, pokud to vůbec půjde, ale se správným smyslem vinutí.
knut
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:45    Předmět: Citovat
Což to by se už nějak odzkoušelo.
Ale těch 12V by nestačilo, protože se jedná o pulzní nabíječku, takže žádný usměrňování a vyhlazování se nekoná...
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 7:53    Předmět: Citovat
Co zkusit použít trafo z PC zdroje, celé to předělat s IR2153,2xIRF830? Dalo by se ztoho tahat cca 300W, zapojení dvojčinného zdroje je lepší(menší napěťové namáhání tranz.) a při určitém zapojením trafa a diod, by se určitě dalo nastavit cca 16V/10A nebo 24V/10A.
Zatím mám připravené schéma a vytahal jsem potřebné díly z PC zdroje.Jsem docela zvědavý jestli to bude fungovat.
knut
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Moh bys pls postnout schéma? ^^
Zní to zajívmavě...
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Hoď to schéma přímo sem...
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 19:37    Předmět: Citovat
http://www.uloz.to/283654/Zdroj%20s%20IR2153.sch.pdf
Zatím jsem navrhnul(teoreticky) tohle,hodnoty součástek se budou měnit podle trafa a výkonu , při konstrukci tam asi přibudou nějaké změny, pokud by jste někdo přišel na to,že by to nefungovalo, napište.
knut
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 23:45    Předmět: Citovat
No, to je trosku problem, jelikoz ja jsem uz pozil zapojeni s vyse zminenym uc3842n. Radsi sem hodim cely schema, at je jasno...
http://ulol.wz.cz/schema.png
Mam az na trafo a par soucastek vsecko v plosnaku...
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 23:31    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
To schéma je zajímavé. A ochrana?
