Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 29 2008, 23:43 Předmět:
Brzda napsal(a):
a jakej teda bude rozdil mezi 10k a 5k? Vubec zadnej, nebo treba napr v mensi citlivosti nastaveni, nebo neco jineho?
Rozdil nebude v nicem, akorat vystup c. 17 bude o neco vic proudove namahanej. V datasheetu pisou, ze zvlada 5 mA pri 5,4 V. Vzhledem k tomu, ze jsou na nej napojeny 4 potaky paralelne (nevim jak u tebe, normalne to jsou vysky, hloubky, vyvazeni a hlasitost), tak si zpocitej jak maly az muzou byt aby se nepretizil.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 30 2008, 0:06 Předmět:
Ten potenciometr je jako NAPETOVY DELIC, kterym nastavujes ridici uroven prislusnych vstupu, podivej se do datasheetu na ty grafy...podle nastaveneho napeti nastavuji volume,balance,bass a treble.
Pokud se chces venovat elektronice, nic jineho, nez zvladnout alespon zaklady technicke anglictiny ti nezbyde...a nato co jsem ti psal, nepotrebujes ani tu anglinu...schemata maji mezinarodni znaceni , takze vyyymluvy.
tak sem tam nechal 5k potaky, ale asi je stejne casem nahradim za 10k. Kdyz nastavim potaky uplne na minimum, tak repraky nejsou uplne ztlumeny a ani nejde potak nastavit na maximum, asi by to repraky nevydrzely
Strana 3 z 3
