Zaslal: so březen 29 2008, 21:41 Předmět:
Áno, ale ako píšem, nie je to v každom PC zdroji - sú to napr Fotron, Codegen, LC ....
Ostatné -vätšina ich má s odbočkami a tam to nejde spraviť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Co zkusit použít trafo z PC zdroje, celé to předělat s IR2153,2xIRF830? Dalo by se ztoho tahat cca 300W, zapojení dvojčinného zdroje je lepší(menší napěťové namáhání tranz.) a při určitém zapojením trafa a diod, by se určitě dalo nastavit cca 16V/10A nebo 24V/10A.
Zatím mám připravené schéma a vytahal jsem potřebné díly z PC zdroje.Jsem docela zvědavý jestli to bude fungovat.
http://www.uloz.to/283654/Zdroj%20s%20IR2153.sch.pdf
Zatím jsem navrhnul(teoreticky) tohle,hodnoty součástek se budou měnit podle trafa a výkonu , při konstrukci tam asi přibudou nějaké změny, pokud by jste někdo přišel na to,že by to nefungovalo, napište.
No, to je trosku problem, jelikoz ja jsem uz pozil zapojeni s vyse zminenym uc3842n. Radsi sem hodim cely schema, at je jasno...
http://ulol.wz.cz/schema.png
Mam az na trafo a par soucastek vsecko v plosnaku...
