Nemate niekto prosim zapojenie regulovatelneho zdroja 0-30V, 0-3A s MAA723? Alebo nieco podobne, jednoduche a odskusane. Vdaka.
Ide mi hlavne o to obmedzenie, ale chcem to jednoduche a nasiel som nejake zapojenie s maa723, ale s napetim 2-30V a ja by som ot chcel od nuly a taktiez prud.
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 04 2005, 21:24 Předmět: 723
Na tomto linku: http://petrfaltus.ic.cz/data4.htm dej hledat (CTRL F)
723 a vypadnou na tebe vsechny zdroje se sedmdvatrojkou ktery byly
v Amaru do roku 93 publikovany. Vyber si, dej vedet ktery a ja pokud budu
mit hodim na upload.
Zaslal: so listopad 05 2005, 6:28 Předmět: zdroj s MAA723
pokud neseženeš nic jiného napiš na mourek.k@seznam.cz a já se pokusím najít zapojení zdroje který používám už asi 30let bez problémů.Není to zas až tak jednduché ,jde o ztráty ny výkonovém tranzistoru.
Zaslal: ne listopad 06 2005, 21:31 Předmět: To: PabloX
Dal jsem Ti na upload upravu zdroje z AR9/83 a schema a popis zdroje ktery prodava GES jeko stavebnici. Ty Amara az v pondeli, nemam doma scaner. Jmenuje se to zdroj.zip a zdroj_ges.pdf ve slozce schemata. Ahoj
Stribrnak
