Autoradio BETA
petr31
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 20:37    Předmět: Autoradio BETA Citovat
Ahojte,mám autoradio BETA po bouračce a potřebuju ho odkodovat.Kod mám ,ale pořád mi to píše SAFE.I po několikahodinovém připojení na napájení.Nesetkal se s tím někdo?? Co s tím???Smile
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 21:00    Předmět: Citovat
A ještě dlouho psát bude Very Happy . Takže Po zapnutí současně stiskni TP a TA a drž tak dlouho, až se na displeji objeví 1000. Pak pusť tlačítka, kód se zadává 1 - číslo první předvolba, 2 -číslo druhá, atd. Pak opět současně stlač TP a TA, až se na displeji objeví "SAFE", uvolni tlačítka a to je všechno.
petr31
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Možná dobrá rada,ale nefunguje Very Happy . už mám omačkané prsty.....asi bude zrada jinde...??? Rolling Eyes
tonda26
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Zkus DX a FM , kód , DX a FM . Na SAFE v Audi deltě to funguje.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Jednou sem řešil něco podobného a jedno z tlačítek TA a TP nefungovalo proto to nešlo přepnout do režmu zadní kodu. Na tom radiu byl plošný spoj s mikrospínači a na ně tlačily už samotná tlačítka z panelu. Tenkrát stačilo jen vypodložit trochu ten pl. spoj s mikrospínači.
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 18:07    Předmět: Citovat
To co jsem ti poslal je přímo z návodu a u mne to funguje bez problémů. Nevím ale jak se to při zadání chová jestli máš připojené jenom jedno napájecí napětí? Jinak bych to opravdu viděl na jiný problém. Přehrávač je OK?
extrem
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 22:38    Předmět: Citovat
petr31 napsal(a):
pokial je radio a zapojenie ok, po zadani kodu podrz sipku vpravo a musi slapat
