náhrada trafa EF32
knut
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 2:19    Předmět: náhrada trafa EF32 Citovat
Zdravim. Potrebuju kostru trafa EF32 od byvaleho Prametu Sumperk. Pod timto oznacenim ho dikde nemuzu najit. Nasel jsem E32 http://www.tme.cz/arts/cz/a24/e13_7_4-3c90__4.html
Nevedel by nekdo, jestli souhlasi rozmery jadra a z jakeho materialu bylo puvodni EF32 (3C90, 3F3)?
A z ceho by se dalo to trafo vykuchat? Co treba PC zdroj?
gryzly
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 2:31    Předmět: Citovat
tady jsou rozměry E32 z EPCOSu.
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/e_32_16_11.pdf
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 2:33    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na ty materiály? Původní jádro EF32 je z jejich nejlepšího materiálu H21 !
knut
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 2:34    Předmět: Citovat
Ty materiály jsou na výběr v tom katalogu, co jsem postoval...
edit: údaje odpovídají materiálu 3C90 podle jijich označení
knut
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 2:46    Předmět: Citovat
jen by mě zajímala ta tlošťka... na EPOCsu je to 11 a na TME 9,5...
A z čeho by se to dalo vykuchat?
Naposledy upravil knut dne so březen 29 2008, 2:47, celkově upraveno 1 krát.
tandel
Tak si můžeš porovnat ještě rozměry
knut
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 2:49    Předmět: Citovat
Supr, diky... Je to tech 9,5. Díky... Ještě kde ho najít...
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 2:56    Předmět: Citovat
A kostry k těm jádrům TME nedodává? A mimochodem, kolik za to chtějí peněz, nechce se mi to hledat.
knut
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 3:00    Předmět: Citovat
celá kostra za 70kč. Ale jde mi o to, když mám doma nákej PC zdroj a ve škole kopici starých televizí, tak proč to objednávat...
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 3:08    Předmět: Citovat
No, to je taky pravda. Ale trafa občas bývají něčím pěkně zalitá a dost blbě se rozebírají. Jinak ta cena kostry je dost vysoká.
knut
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Jeste me napadlo neco....
Je to na nabijecku auto pb aku... Potrebuju tam napeti neco pres 16,5V a je to klasickej spinanej zdroj s UC3842N, coz je v podstate to samy, jako u PC zdroje. Takze me napadlo, co pouzit rovnou trafo z PC ATX zdroje a pouzit potencialy +12V a -5V, coz mi da rozdil 17V. Je problem ve vykonu te -5V odbocky? Nevite, jakym dratem je to namotany? Jeste to trafo nemam venku a nechce se mi v nem moc rejpat, abych ho moc neznehodnotil...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Zdravím do ZOO.
To napětí - 5 V dává obvykle jen 1 A, tak to bude těžko použitelné.
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Trafo z PC zdroja by malo fungovat - pouzijes 12V vetvu. Tych 16,5V z toho hadam dostanes.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 20:20    Předmět: Citovat
V niektorých zdrojoch sú vinutia pre 5V a 12V samostatné - u tých PC tráf snáď ide rozpojiť spoločný vývod - a vinutím 5V "nadstaviť" vinutie na 12V. To 5V je dokonca na väčšie zaťaženie, takže sa nič nestratí.
knut
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 21:37    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
To by nebylo spatne... Jako proste je spojit do serie?
