Zaslal: pá březen 28 2008, 19:19 Předmět: Jaké funkce
Získal jsem tento přístroj.Bohužel bez veškeré dokumentace.
Zřemě něco na zkoušení kondensátorů.
Rád bych se dověděl o jeho používání více.
Děkuji za každou radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 28 2008, 19:28 Předmět:
Fotka panelu v lepším rozlišení by nebyla? Třeba na e-disku? Z tohohle komprimátu nejde nic rozluštit, je to po zvětšení celý kostičkovatý... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžeš blíže objasni tato oblast je pro mě neznámá.
Hlavně mě zajímá jak se přístroj používal .
Napájení 3 ploché baterie.
Pro EKKARA pokusím se lépe vyfotit.
Větší fotky nejsou potřeba. Je to starý měřič kapacitní nesouměrnosti. Říká se tomu také měřič kapacitních nerovnováh, chceš-li tento název. Pracuje na principu můstku. Něco takového používali telekomáci při kontrole kabelů nebo prostě při hledání poruch.
Tyto přístroje obyčejně umožňují kompenzaci kapacit měřicího kabelu a posunutí měřicího rozsahu o určitou hodnotu (řádově nanofarady). Můstek se kontroluje pomocí kapacitních etalonů (ty k tomu možná nemáš). Na té fotce je to blbě vidět, ale musí by tam někde být magnetoelektrické ručkové měřidlo s nulou uprostřed.
To množství ovladacích prvků a zdířek je kvůli korekci kapacitních nerovnováh a kapacit měřicího kabelu, posunutí měřicího rozsahu a příp. připojení etalonů. K takovým přístrojům bývá originál měřicí kabel (obyčejně 4 dráty + stínění).
Kondenzátory se s tím měří blbě a rozsah je omezený. Význam to má asi jen pro sběratele, pokud to nechceš přestavět nebo rozebrat na součástky. Pro zajímavost třeba napiš, jaká firma je uvedena jako výrobce.
Měřidlo tam žádné není,metalony,ani měřící kabel.
Ohledně firmi jsem našel jenom :
Type TT-3150
MADE IN Hungary
TEL - MES .
Rozebírat na součástky nebudu.Přenechám do sbírky, nějaký vážný zájemce se snad najde .
Díky za informace.
TT-3150 už tu před časem někdo nabízel, ale nevím jak to dopadlo. Pokud tam není měřák, tak se vyvažení musí sledovat jiným způsobem (sluchátka, externí měřák, osciloskop, apod.).
