DPS fotocestou
gonet
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:23    Předmět: DPS fotocestou Citovat
Zdravím.Chcel by som skúsiť vyrobiť dps fotocestou.Bude mi stačiť na expozíciu UV neonka,žiarivka?ak áno,stačí 15W?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Pohledej na foru...resi se to tady minimalne jednou za mesic, at zpusob osvitu, nebo jeho doba.
gonet
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Áno čítal som,ale tam väčšinou píšu ortuťovú výbojku myslím,a preto sa pítam lebo UV neon mám
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Neon se tady snad resil taky a zaver ze to moc nejde...nekdo zkousel UV LED, ale tyhle UV zarivky a UV LED nevyzaruji, nebo vyzaruji minimum UV o vlnove delce, kterou potrebuje fotorezist. Treba se ti nekdo ozve, jak dopadl. Ale neni nic jednodussiho nez experimentovat Wink
Relativne levna varianta je sehnat nejake horske slunicko za par stovek v bazaru.
gonet
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:01    Předmět: Citovat
No zaťiaľ ďakujem,skúsim sa ešte popozerať.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Stepa napsal:
Třeba solární ministudio Philips, už se to tady doporučovalo několikrát.
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:38    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Stepa napsal:
Laughing jo to je ono...nad tim jste tady chrochtali blahem s Jezevcem
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:02    Předmět: Citovat
JA to mam strcene pod klasickou ziarivkou 2x36W 5-10 min a v pohode Smile.... mame to na osvetlenie garaze Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Tajnou zbraní může být výbojka veřejného osvětlení. Pokud je dobře umístěna a můžete se k ní dostat blízko, třeba kdo ji má metr od okna bytu...
gonet
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Určite hlúpa otázka,ale vážne neviem,treba to robiť po tme a má svietiť iba UV?
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:24    Předmět: Citovat
No melo by byt alespon sero, pokud chces osvetlovat normalne v mistnosti. Kdyz to das pod nejaky kryt, tak si muzes svitit v mistnosti jak chces.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Obyčejně se strčí výbojka aspoň do nějaké krabice nebo lépe skříňky i s plošňákem a zavřou se dvířka. Potom můžeš v klidu pokračovat v jiné práci při světle.
gonet
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Aha,no dobre.ďakujem Vám,možno to zajtra vyskúšam
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:49    Předmět: Citovat
V jedné diskuzi na jiném fóru odborníci dospěli k závěru:
1. Rtuťová vybojka 125W.
2. Ideálni doba osvitu 17 minut a vzdálenost desky od výbojky 30cm.
3. Jako vývojka hydroxid sodný (7g do 2litrů vody).
Odkaz http://www.forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=1887&ID_from=26271703&dir=1&auth=
Prostě, na lidé.cz chodí furt děcka, tak jsem to tam taky zkouknul.
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Ta koncentrace mi prijde dost slaba. Ja davam 10g/litr.
