Zaslal: čt březen 27 2008, 18:59 Předmět: Veterná energia
MOhol by mi niekto poradit alebo napisat kde najdem zapojenie veternej elektrarne do siete? Potreboval by som vediet co vsetko sa musi dodrzat, co je k tomu potrebne .... dakujem
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt březen 27 2008, 20:23 Předmět:
To som si raz urobil zahradny ventlator 5,5KW a on svina pri silnom vetre zacal vracat prud do siete, ze sa elekromer zacal tocit naopak. Kedze to pri bezvetri to zase dohnal, tak som to doplnil stykacom, ktory ho pripaja iba pri nadsynchronnych otackach vrtule, lebo nie vzdy potrebujem v zahrade vietor, zatialco el. enegiu vzdy. Fikcia ci skutocnost...?
Zaslal: čt březen 27 2008, 21:40 Předmět:
Tie tam niesu vobec potreba, lebo pri pripajani a odpajani na siet ma motor temer synchronne otacky, takze sa to deje temer bezbolestne a velkost vrtule je taka, ze ani pri silnych vetroch jej vykon neprekroci 5,5KW, co je max. povoleny prikon instalovanej pripojky...
Zaslal: čt březen 27 2008, 22:08 Předmět:
Lenny napsal(a):
Nechcem ti kaziť nadšenie, ale kým budú fungovať mediálne masáže zamerané proti VE platené energetickými monopolmi, preverklíkované našimi politikmi, jednotlivec nemá šancu uspieť. Stačí pozrieť napr. sem:
http://robertsedlak.blog.sme.sk/c/60643/Boj-o-veterne-mlyny.html
Takýchto zavádzajúcich článkov nájdeš omnoho viac... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
nejlíp uděláš když si objedeš pár provozovatelů a zjistíš přímo od nich, co to obnáší a čím se museli prokousat. Já jsem zjistil, že jsou to bez výjimky vstřícní a ochotní lidi zažraní do svého koníčka. Mám na mysli malé jednotlivce, ne modelové elektrárny za desítky milionů vytažené z kapes a přefiltrované přes fondy EU. ČEZ postavil pár monster, aby na nich demonstroval, jak je to věc drahá, zbytečná a technicky komplikovaná. Pochopitelně.
Nedej se odradit různými ichtyly, kteří budou operovat "hyzděním krajiny" a zajícema kteří dostávají z mihotání listů třesavku. Kdyby byli strážci tradičních pořádků moc úporní, pošli je k dálnici, kde vylepšujou krajinu orli Mattoni nebo jim oplácej o držky zajíce a ježky rozježděné naplacato. Včera jsem registroval 5 placatých zajíců a dvě kočky na 11 km úseku... zajímavé že tady odpůrci techniky neprotestovali.
A vykašli se na žebrání o dotace, VE má smysl i bez přelívání peněz z daní, když je dobře koncipovaná. Blbě koncipované VE staví mafiáni.
Preco sa chcu vsetci (vrtule a mve) pripajat rovno na siet? Podla mna riesim v prvom rade seba a ked mam nadbytok ponuknem susedovi. Mozno zaplati viac ako Enel za odkupenu energiu. Nepotrebujem riesit byrokraciu monopolu.
Preto, že je to jednoduchšie, aj preto že takto vyrobená elektrina je drahšia, ako tá ktorú nakupuješ.
Jeste ze funguji, kdyby jste vsichni platili cenu za eletrinu, za jakou ji jsou schopny tyhle zatracene vetrniky vyrobit, mluvili by jste uplne jinak. Vim jaka hruza v mediich je, kdyz se cena zvedne o par procent. Energie z vetrniku je nekolikanasobne drahsi. Nastesti u nas nejsou prilis vhodne podminky pro stavbu techto "zelenych pomniku"
Podmínky nejsou, ale těch zelených dutých hlav, co to propagují, a dost je těch, co se se živí na dotacích. Ekologie zůstáva stranou, jde pouze o prachy až na prvním místě.
