Cau, mam na zesaku regulator hlasitosti, basu, vysek, jenze uz ty potenciometry nejak zacinaji blbnout. Tak sem si rekl ze bych je mohl vemnit za normalni a dat do nejake jine krabicky. Jenze po zmereni odporu potenciometru, me to ukazalo u tech malych pot. 3,6k a u toho velkyho 4,5k. No a muj dotaz zni, jak je nahradit? Protoze takove hodnoty nejsou standardni. A ten velkej je este ke vsemu se spinacem. A este cim nahradit ten konektor JACK? Chci ho totiz taky dat do cela krabicky a ne na desku.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt březen 27 2008, 17:43 Předmět:
Celkem te nechapu...dej tam 4k7 a mas klid, vadit to nebude(z toho ze to je regulace basu a vysek bych rekl, ze pujde o napetovou regulaci nejakyho IO). Pokud nesezenes 4k7 se spinacem, tak tam vraz spinac navic. A jack nahrad normal panelovym.
Takze misto vsech 3 tam mam narvat 4k7? No v gme maj jack akorat mono, ale tohle je stereo ne?
Zaslal: čt březen 27 2008, 18:22 Předmět:
Tak si zmer, co to je, jestli stereo, nebo mono...nemam kristalovou kouli , ale asi to bude stereo...na mono to ma nejak moc vyvodu. Tak to kup jinde, nez v GME...nema preci monopol.
EDIT//A v katalogu maji i stereo, tak se tam zkus podivat poradne.
Naposledy upravil stepa dne čt březen 27 2008, 18:25, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 27 2008, 18:53 Předmět:
Potenciometry jsou mono, Jack je stereo, dokonce s odpojovačem, jen je to propájené...!!!
Takže jak už tady padlo, potenciometry můžeš VŠECHNY nahradit hodnotou 4k7 nebo 5k0 MONO (podle toho, co seženeš) a Jack si kup panelový STEREO. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 27 2008, 19:06 Předmět:
Devo, my resili, jesti je stereo nebo mono ten JACK...u potenciometru je jasny, ze jsou mono...k tomu te uz melo navest tech 7 vyvodu, ktere zminuje Brzda
jj takhle sem to myslel . Ja mluvil o JACKU, v potakach uz mam jasno
