acer 5601 nereaguje
Petr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 16:42    Předmět: acer 5601 nereaguje Citovat
Ahoj. Dostal se mi do rukou notebook acer 5601, který byl bohužel neodborně přeinstalován. Po dlouhém bádání se mi konečně podařilo spustit instalaci ze skrytého disku. Windows jsem nainstaloval a vše bylo ok. Ovšem po jednom restartu přestala reagovat klávesnice i touchpad. Myslel jsem, že se vše vyřeší opětovnou reinstalací, ale bohužel problém přetrvává.V biosu klávesnice funguje normálně, ale jakmile notebook nabootuje(nyní jíž do grafické instalace windows, kde je myš pořtřeba), tak přestane vše reagovat. Notebook se nesekne ani nic jiného animace instalace je také plynulá. Zjistil jsem, že někdy když pohnu myší se asi tak do minuty kurzor přesune.Neví někdo v čem by mohl být problém. Předem děkuji za odpovědi.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:36    Předmět: Citovat
neco zere vykon, asi virus...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Vitam te v klubu zrovna toto ted resim v praci. Pokud teda nemas zamcenu klavesnici Smile zatim jsem na nic neprisel Sad
Internet - metla lidstva
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Zkusil bych spustit nějaký Linux. Pro podobné problémy používám Slax. Pokud by to blblo i v Linuxu tak bych viděl problém hardware.
Co připojit externí myš a klávesnici, jestli to taky bude blbnout,může to být problém s ovladačem.
Petr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil hledat na googlu a na jednom anglickém foru jsem se dočetl, že to někomu dělá jen, když tam má baterku. Jeho baterka byla už téměř nefunkčí. Ta moje taky. Zkusil jsem baterii vyndat a spustit notebook jen ze sítě. Vše je ok. Tohle fakt nechápu.
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Možno, že píšem blbosť, ale niekde som čítal, že baterka komunikuje s OS cez ten istý radič, ako klávesnica.
Ale nie som si istý.
martinbbb
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Mám podobný problém, mám notebook Acer TM 2300 a jednoho krásného jsem ho chtěl zapnou když jsem stiskl tlačítko tak jen probliklo zároveň s ním blikla i kontrolka zapnutí..a nezapne se...zjistil jsem že když se silně máčkne v oblasti tlačítek a kontrolek notebook nakonec po chvilce naskočí, už jsem ho měl rozdělaný asi tisíckrát...jednotlivé spoje a konektory jsem propípával měřákem a nic....normálně ho požívám, jen při zapínání se musí promačkat...později jsem přišel na to že když nemám připojený síťový zdroj, tak se z baterky nezapne vůbec, ani když se to promačká, navíc, když už je naběhlej windows xp a vypne se zdroj ze zásuvky - okamžitě se PC sekne...v biosu to nedělá, tam může být z baterky zapnutej pořád a nic se nestane...
martinbbb
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 21:07    Předmět: Citovat
martinbbb napsal(a):
krásného dne.... Very Happy něco mi tam vypadlo..... Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Jednoho jeste krasnejsiho dne se nezapne vubec. Sad
martinbbb
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 15:57    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Člověče nestraš....je tam jen někde blbej dotek....myslím že se jednalo o víc závad najednou (stará baterka a ten blbej kontakt)....nebo s tím máš nějaký jiný zkušenosti?? budu moc rád za každou radu....
