Cim nahradit potenciometry?
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 16:04    Předmět: Cim nahradit potenciometry? Citovat
Cau, mam na zesaku regulator hlasitosti, basu, vysek, jenze uz ty potenciometry nejak zacinaji blbnout. Tak sem si rekl ze bych je mohl vemnit za normalni a dat do nejake jine krabicky. Jenze po zmereni odporu potenciometru, me to ukazalo u tech malych pot. 3,6k a u toho velkyho 4,5k. No a muj dotaz zni, jak je nahradit? Protoze takove hodnoty nejsou standardni. A ten velkej je este ke vsemu se spinacem. A este cim nahradit ten konektor JACK? Chci ho totiz taky dat do cela krabicky a ne na desku.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 16:28    Předmět: Citovat
a měřil jsi je vymontované?
Brzda
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
ne Embarassed , to bych je musel vypajet Smile, ale zadny odpory to v ceste nema.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 17:27    Předmět: Citovat
A skusal si ich premazat mozno to pomoze.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Celkem te nechapu...dej tam 4k7 a mas klid, vadit to nebude(z toho ze to je regulace basu a vysek bych rekl, ze pujde o napetovou regulaci nejakyho IO). Pokud nesezenes 4k7 se spinacem, tak tam vraz spinac navic. A jack nahrad normal panelovym.
Brzda
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 17:53    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Takze misto vsech 3 tam mam narvat 4k7? No v gme maj jack akorat mono, ale tohle je stereo ne?
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Tak si zmer, co to je, jestli stereo, nebo mono...nemam kristalovou kouli Very Happy , ale asi to bude stereo...na mono to ma nejak moc vyvodu. Tak to kup jinde, nez v GME...nema preci monopol.
EDIT//A v katalogu maji i stereo, tak se tam zkus podivat poradne.
Naposledy upravil stepa dne čt březen 27 2008, 18:25, celkově upraveno 2 krát.
Brzda
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:24    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
a jak to zmerim, jestli je to mono, nebo stereo Embarassed
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Vypajej to, strc tam jack samce a propiskej to.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Ja myslím, že sú všetky mono. Spodné vývody u malých sú iba na mechanické uchytenie. U veľkého to sú spínacie kontakty.
Brzda
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
ze by tam bylo 7 kontaktu pro mechanicke upevneni?
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Potenciometry jsou mono, Jack je stereo, dokonce s odpojovačem, jen je to propájené...!!!
Takže jak už tady padlo, potenciometry můžeš VŠECHNY nahradit hodnotou 4k7 nebo 5k0 MONO (podle toho, co seženeš) a Jack si kup panelový STEREO.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
Devo70 napsal(a):
Vývody na spodku obrázku (nie spodku potenciometra). 1 a 2 na malom potenciometri. Však sú ukostrené.
 Soubor:  regulace1 kopie.jpg
 Velikost:  90.89 kB
 Staženo:  61 krát
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Devo, my resili, jesti je stereo nebo mono ten JACK...u potenciometru je jasny, ze jsou mono...k tomu te uz melo navest tech 7 vyvodu, ktere zminuje Brzda Wink
Brzda
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:08    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
jj takhle sem to myslel Smile. Ja mluvil o JACKU, v potakach uz mam jasno Smile
