Elektronka "ruská" 6Ž2B
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 10:52    Předmět: Elektronka "ruská" 6Ž2B Citovat
Zdravím všechny, mám takový problém, potřeboval bych radu a sice:
Elka 6Ž2B (vadná)- s dátovými vývody má konec lampy sploštělý mám 6Ž2B-V zřejmě novější typ s kulatým spodkem a drátovými vývody. Sháněl jsem nějaký datascheet a nenašel jsem nic. Origo zapojení té vadné bych vyčetl ze schématu, ale ta novější jak má zapojené ty vývody?
Díky za odpovědi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Hledal jsi to na ruských stránkách?
http://oldradio.ru/tubes/russian/short/6j2b-v.shtml
bobecek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Díky, já to hledal tu: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
ale tam jsem nic nenašel, jinak díky moc.
Radix
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:40    Předmět: Citovat
U ruských součástek zadej název v azbuce do googlu. Musí se přepnout znaková sada na azbuku.
Ruská klávesnice je jiná, když tak si ji vytiskni, nebo někam ulož. Ta se musí samozřejmě taky přiinstalovat.
azbuka.pdf
 Soubor:  azbuka.pdf
 Velikost:  78.84 kB
 Staženo:  288 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Ďalšia možnosť:
Start - Programy - Příslušenství - Usnadnení - Klávesnice na obrazovce
Potom prepnúť na azbuku.
bobecek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 12:50    Předmět: Citovat
Klávesnici jsem si ruskou přiinstaloval, ale to rozložení písmen bylo nějaké divoké, s tím náčrtkem je to teď v pohodě.
bobecek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Ještě ale mám problém s tou elkou, při pohledu ze spodu je jeden kolíček uštíplý, na levo od něj a na pravo od něj je žhavící vlákno, kde je zbytek? Myslel jsem že je číslování jako u normálních elektronek, ale zřejmě asi ne!
Pro orientaci je zde obrázek:
 Soubor:  6Ž2B-V.jpg
 Velikost:  19.4 kB
 Staženo:  197 krát
radson
Založen: Feb 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:15    Předmět: Citovat
tady je datasheet
http://www.amradio.ru/radio_book/book/berg/berg_494_495.djvu
bobecek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Bezva, to je zapojení s tou sploštělou baňkou na konci. Tu mám vadnou v zařízení, ale novou mám tu kulatou a z toho zapojení jsem jelen!
Neví to náhodou někdo jak to má být na té kulaté?
měřením jsem zjistil, kde je to vlákno viz obr. výše, ale jak dál?
bobecek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Ještě taková věc, jak ji změřit na BM215? Z datascheetu Uf 6,3V, Ua=120V, Ug2=120V, a co Ug1=?V. Proud anody by tedy měl být kolem 5,5mA a S=přibližně 3,75mA/V. Bylo by to tak správně? Kolik voltů tedy na tu Ug1?
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Když vezmeš lupu a pořádně to prohlídneš, zapojení si odvodíš sám.
bobecek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Asi mi nic jiného nezbyde, ale jak ji vyzkoušet, co dát na to Ug1? Výměna v zařízení potrvá cca 1hod, a když to zapojím špatně tak to bude zlé, na BM bych to hned odpojil, kdyby byla někde v těch vývodech chyba.
Radix
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Tak to Ug1 dej nejdřív větší a snižuj ho, až se dostaneš na jmenovitý anodový proud.
bobecek
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Dobrá, zítra vyzkouším a napíši jak jsem dopadl.
bobecek
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Lidi, jsem z toho jelen, dělám na tom už 3hodiny a nevím si stím rady, lupou se toho moc vyčíst nedá, už jsem to zavřel i do skeneru a nechal jsi to zvětšit a nic jsem nevydumal, elektricky je to trochu jiné.Chce to někoho kdo má nějaký ten katalog doma, na netu jsem nic s tou kulatou baňkou na spodku nenašel.
