Ahoj, potřebuji prokonzultovat zaležitost ohledně RTC. Pro konstrukci, kterou chci nyní tvořit potřebuji RTC. Co jsem se tak koukal, jsou 3 možnosti. Buď použít nejaký obvod např. DS1302 nebo PCB8593 atd. nebo naprogramovat PIC primo s hodinama, nebo použít od Conrada přijímač DCF a vytáhnout z něj impulsy (viděl jsem to na netu). Mě by zajímalo, jaká varianta je optimální s ohledem na cenu a přesnost. Konstrukce bude pouze pro mé osobní použití (hobby) ale nerad bych, aby se ten čas nějak výrazně rozcházel. Jistě s tím máte někdo zkušenosti, tak prosím, podělte se o ně, ať nemusím zkoušet již dávno vyzkoušené . Děkuji
Zdravim,
ja som robil s PCF8583 - nemam vyhrady...
mozno by ti to stacilo spravit aj len v tom PICku bez RTC obvodu, zalezi na to aky presny pouzijes krystal a ci by si mal dobre napisany program...
DCF77 používají jednotné časy ve firmách nebo na školách celkem s úspěchem, akorát mě zarazilo před pár dny, že hodiny samy od sebe několikrát krokovaly a školník pravil že se tak děje pokaždé když se čerti žení. Na DV bych předpokládal stabilní šíření bez vlivu počasí.
Ale větším šokem je fakt, že za zvonění melodickým zvonkem místo tradičního řinčení zvonku je škola povinna platit roční paušál té milé firmě názvem O S A
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt březen 27 2008, 10:04 Předmět:
chci si udělat pokojový programovatelný termostat. Ale je to spíše pokus zda to vůbec dokáži . S DCF signálem jsem uvažoval jako poslední možnost, protože mi to přijde jako dosti drahé na "pokusy" ale myslel jsem to tak, že pokud by IO RTC nebyly spolehlivé co se týče únosné přesnosti, tak abych se s tím vůbec nezalamoval Na zkoušku jsem si nedávno naprogramoval obvod coby 24-hodiny se zobrazením dne na LCD, ale rozcházeli se cca 3sek za den, což se mi zdá celkem dost. Asi dáno nepřesností krystalu. tak asi takto. Díky za vaše články
Používám pro nenáročné aplikace DS1302, pokud běží rychleji, dá se utlumit krystal kondenzátory, nechával jsem na ně na desce místo, ale ještě jsem je nevyužil.
Pokud jsi jak píšeš zkusil časovadlo na na 24hod a chybě 3sec můžeš dát
krystal s oscilátorem do jednoduchého termostatu a získáš asi 10* větší
přesnost.
přesnost.
ani nemusíš použít termostat, když si pohraješ se složením kondů k dolaďovacímu trimru v oscilátoru (keramické kondy se vyrábějí s různým teplotním koeficientem, kladným i záporným). Budík Prim s krystalem 32768 mi dělal chybu v jednotkách sec/rok.
Snad bych doplnil CRIFODA.Doladovacími kondensátory dotáhneš krystal o 3sec a teplotní stabilitu pak udržíš kondensátory s+- .
Většinou se zvýší frekvence krystalu snížením kapacit
Zaslal: po duben 07 2008, 10:01 Předmět:
Ještě bych se chtěl zeptat, zda někdo náhodou víte, kde by se dal sehnat ten krystal 32,768kHz / 6pF? Já našel min. 10 a spíše 12pF. Nebo by tam šel dát taky? (V datasheetu píší, že se rozhodí přesnost času ) Díky Ch.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 07 2008, 10:18 Předmět:
Skus zobrat nejaky z odpalenej PC zakladnej dosky. Neviem, co tam davaju, mozno budes prekvapeny.
A ked sme uz pri tych PC doskach - na starsich typoch (tak do roku 1997) byval samostatny RTC obvod, niekedy s integrovanou bateriou (niektore su dokonca nabijacie).
