Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st březen 26 2008, 21:09 Předmět: Toroidy
Ahoj,
neznáte někdo náhradu materiálu N05? Dnes se již asi nikde sehnat nedají. Potřebuji pár kusů toroidů z tohoto materiálu. Jestli je má někdo k dispozici, rozměry bych udal (jinak sou zde na nic, že), prosím ozvěte se mi.
Díky
Vývoj těchto materiálů postupoval poměrně pomalu. Novější materiály nejsou o moc lepší, ale zato jsou dražší. Dá se vycházet z toho, že materiál byl určen pro 6 až 30 MHz (orientačně, používal se např. v oblasti krátkých vln) a jeho relativní permeabilita je asi 50. Podobný materiál (nikoliv snáze sehnatelný) je např. 4D2 od firmy Philips nebo 1F od Iskra.
To Davidsev:
Ani z kávové sedliny se mi nepodařilo vyluštit na co to má být použito. Ale kdybys chtěl čirou náhodou stavět třeba šumový můstek, tak v tom případě na přesném typu materiálu zase tolik nezáleží. Můžeš použít klidně materiál s větší relativní permeabilitou a vyjde menší počet závitů, což není na škodu.
Zaslal: čt březen 27 2008, 11:46 Předmět:
Toroidy AMIDON mají v GES, cena kolem 30Kč, dokonce je u nich napsaný určený kmitočtový rozsah atd. Stačí si vybrat.
Tvůj případ bude zřejmě červená-černá barva či žlutá barva toroidu. Ovšem jestli to chceš do toho vysílače, tak tam to namotej na klasickou cívku řady RFC s jádrem, ať s tím můžeš trošku laborovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak toto je relativně nenáročné využití toroidů. Jde o poměrné nízké frekvence řádu jednotek MHz a nepříliš široký frekvenční rozsah. Když upravíš počet závitů, můžeš tam dát ledacos.
Na netu je následující tabulka:
Bohužel všechny rozměry nejsou dostupné pro veškeré materiály a ke všemu se žádný přesně neshoduje s tvým.
