zesílení OZ
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:32    Předmět: zesílení OZ Citovat
Ahoj, poradíte mi jak vypočítat zesílení OZ v tomto obvodě? Slouží to jako jednoduchý detektor elektromagnetických polí. Chtěl bych vědět jak moc to zesiluje, abych měl nějakou představu jak silné elmag. pole asi je...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Z2/Z1,
kde Z2 tvoří paral. kombinace odporu 2M2 a kondu 150p,
Z1 seriva kombinace cívky 1mH a kondu 100n.
Vzhledem k Z2>>>Z1 je zesílení maximální pro daný obvod (teoreticky nekonečné, prakticky dané v katalogu jako zesílení naprázdno).
Jde asi o zesilování nízkých akustických kmitočtů, že?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 17:17    Předmět: Citovat
ono to funguje?
zesílení je silně kmitočtově závislé. Navíc je to dost ovlivněno vlastnostmi cívky, což bych asi považoval za ideální zdroj napětí.
když řekneš od jaké frekvence do jaké to používáš, dostaneš graf
p4ul
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Takže, když nastavení toho zesílení OZ (nastavení pomocí impedance) přesáhne určitou hodnotu, tak se to považuje za nekonečné zesílení a je to jako zesílení naprázdno? Jak se to značí v datasheetu?
V datasheetu od LF351 http://www.national.com/ds.cgi/LF/LF351.pdf jsem našel jen nějaké Avol (large signal voltage gain) = 100 v/mV.
Cust: Funguje. Používám to jako detektor elektromagnetického vlnění. Chodím se sluchátky a poslouchám, kde to začne bzučet (např. půl metru od trafa, metr od tv, rozvod el. ve stěně, mobil apod.). Je to taková legrácka, ale dost zajímavé. Celkem jsem překvapen, kde všude je elektromagn. pole.
Jestli můžeš vytvořit graf zesílení podle frekvence, tak to zkus třeba od 0 do 1MHz. Mohu se zeptat jaký program na to používáš?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Pokud operační zesilovač pracuje s kmitočtově nezávislou smyčkou zpětné vazby nebo jej lze v praxi aspoň považovat za zesilovač s kmitočtově nezávislou smyčkou zpětné vazby, tak lze vyjít z jednoduchého grafu výrobce
Bohužel, tent graf nezachycuje celé pásmo (chybí nízké kmitočty).
Pro přesnější výsledky je dobré zapojení proměřit a nakreslit si graf nebo udělat simulaci v nějakém simulačním programu.
Dobré výsledky (a možná lepší v daném případě) dá také zapojení postavené na diskrétních součástkách.
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 20:13    Předmět: Citovat
takže pokud počítám s cívkou jako ideální zdroj napětí
pak graf vychází následovně:
jen je si potřeba uvědomit, že frekvence je v radiánech za sekundu, takže v hertzích je to f=w/(2*pi), takže vidíš že zesílení je 60dB od 1,6 kHz výš, pro desítky kilohertz to ale fakticky bude klesat (u 4 Mhz už bude zesílení asi 1x), protože přestane stíhat operák, pro stejnosměrný signál 0 Hz je zesílení mínus nekonečno.
 Soubor:  prenos.gif
 Velikost:  22.59 kB
 Staženo:  65 krát
Naposledy upravil Cust dne st březen 26 2008, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 20:21    Předmět: Citovat
co se týče programu:
spočítám přenos tužka + papír (jak psal breta1 - jen jsem vynechal tu cívku) a graf si vykreslím v MatLabu
ještě k tomu zesílení, tak ta large signal voltage gain je to max. zesílení na nízkých frekvencích (do desítek Hz), pro vyšší máš graf od tandel, když tuto informaci spojíš s tandelovým grafem (dvě čáry jedna šikmá tandelova druhá rovnobežná s osou f - tvá), tak máš max zesílení operáku v celém frekv. pásmu (bandwidth)
Naposledy upravil Cust dne st březen 26 2008, 20:33, celkově upraveno 2 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 20:31    Předmět: Citovat
na tohle by mel stacit i Winspice, nebo Pspice, ktery je zdarma.
p4ul
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:32    Předmět: Citovat
díky za graf cust-e!, pomohl jsi mi vlastně určit, že tohle zapojení stojí za starou bačkoru, ale zvuky to vydává zajímavé Wink Taky jsem si uvědomil, že pokud je zesílení frekvenčně závislé, je to na 2 věci. Ten kondenzátor paralelně k rezistoru ve vazbě je důležitý? Mrknu se po jiném detektoru.
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:37    Předmět: Citovat
na druhou stranu to lepší být nemusí pokud to máš na sluchátka, ucho ti víc nezachytí, u GSM a takových zvěrstev asi slyšíš klíčování ...
p4ul
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:58    Předmět: Citovat
GSM signál by mi urval uši. Tím mobilem jsem myslel, že jsem poslouchal jak to uvnitř mobilu všechno různě tiká a bzučí (asi komunikace na sběrnici?), ne přímo signál, ten je při navazování spojení brutální. Když se třeba přehrává video, dějou se tam neskutečné věci. Stejně tak pc je síla. Zkoušel jsem to připojit na zvukovou kartu a osciloskopem využívajícím zvukovou kartu sledovat, co uvidím když to přiblížím k monitoru. Přidal jsem i obrázky, ať se můžeš mrknout. Chytá to obnovovací frekvenci. Dá se s tím celkem vyhrát a hodně mě to baví... bohužel intenzita nemá žádnou váhu a zesílení není konstantní, proto bych chtěl něco relevantnějšího, čemu bych mohl aspoň trochu věřit a udělat si nějaký obrázek o síle elektromagnetického pole nejen do 1MHz...
 Soubor:  MereniMonitoru_100hz.png
 Velikost:  42.87 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  MereniMonitoru_spektrum.png
 Velikost:  6.09 kB
 Staženo:  52 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 10:04    Předmět: Citovat
jestli tě zajímá síla pole v nějakých absolutních hodnotách, tak bys musel měřit podobně jako se měří třeba citlivost feritové antény radiokompasu nebo jak měřili soudruzi radaroví odborníci neškodnost záření na Marshalových ostrovech (jen pro ilustraci jaká aparatura a sondy atd., věrohodnost vůbec nekomentuju)
http://data.idnes.cz/soubory/prk-kalendar/A071213_R00_74ENI_KWAI_PRO_VEREJNOST_A_DOPIS.PDF
Cejchovanou aparaturu, měření provádět v úzkém frekvenčním rozmezí a s vyloučením rušivého vlivu okolí, to znamená ve Faradayově kleci.
Postupy měření citlivosti AM přijímačů je třeba tady http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/mer_citl_ferit.html
měření vyzařování např. monitorů asi budou v nějakých hygienických normách.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Crifodo, proč musíš pořád sekýrovat. Vyjádření ředitele nemocnice Kwajalein představuje jasný závěr:
