Toroidy
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:09    Předmět: Toroidy Citovat
Ahoj,
neznáte někdo náhradu materiálu N05? Dnes se již asi nikde sehnat nedají. Potřebuji pár kusů toroidů z tohoto materiálu. Jestli je má někdo k dispozici, rozměry bych udal (jinak sou zde na nic, že), prosím ozvěte se mi.
Díky
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:20    Předmět: Citovat
jestli existují ekvivalenty k feritům z dob minulých, tak bych se také přimlouval za info...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:13    Předmět: Citovat
Vývoj těchto materiálů postupoval poměrně pomalu. Novější materiály nejsou o moc lepší, ale zato jsou dražší. Dá se vycházet z toho, že materiál byl určen pro 6 až 30 MHz (orientačně, používal se např. v oblasti krátkých vln) a jeho relativní permeabilita je asi 50. Podobný materiál (nikoliv snáze sehnatelný) je např. 4D2 od firmy Philips nebo 1F od Iskra.
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:46    Předmět: Citovat
To Davidsev:
Ani z kávové sedliny se mi nepodařilo vyluštit na co to má být použito. Ale kdybys chtěl čirou náhodou stavět třeba šumový můstek, tak v tom případě na přesném typu materiálu zase tolik nezáleží. Můžeš použít klidně materiál s větší relativní permeabilitou a vyjde menší počet závitů, což není na škodu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 8:19    Předmět: Citovat
Existují jádra AMIDON ale jsou pěkně drahé.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 10:53    Předmět: Citovat
Zkus se obrátit na Douděru http://www.jdvd.cz/, třeba ti poradí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:04    Předmět: Citovat
Chci to k RXu a TXu: http://www.quido.cz/qrp/tx80/tx80c.htm
http://www.quido.cz/qrp/rx80-160/rx80-160c.htm
Tam jsem psal, zprávu si přečetl, ale zatím neodepsal Confused
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Toroidy AMIDON mají v GES, cena kolem 30Kč, dokonce je u nich napsaný určený kmitočtový rozsah atd. Stačí si vybrat.
Tvůj případ bude zřejmě červená-černá barva či žlutá barva toroidu. Ovšem jestli to chceš do toho vysílače, tak tam to namotej na klasickou cívku řady RFC s jádrem, ať s tím můžeš trošku laborovat.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Tak toto je relativně nenáročné využití toroidů. Jde o poměrné nízké frekvence řádu jednotek MHz a nepříliš široký frekvenční rozsah. Když upravíš počet závitů, můžeš tam dát ledacos.
Na netu je následující tabulka:
Bohužel všechny rozměry nejsou dostupné pro veškeré materiály a ke všemu se žádný přesně neshoduje s tvým.
Pokud opravdu nemáš možnost sehnat nic jiného, tak bych to viděl na něco takového http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=X763&of=1&inc=browse
