renovace toneru pro Canon NP-6010
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 7:37    Předmět: renovace toneru pro Canon NP-6010 Citovat
Černobílá kancelářská kopírka A4 této značky, toner NP-1010 - plastová roura cca 280x30mm.
Čím se plní po vyčerpání barviva, jaké je chemické složení prášku ?
Návrh: uhlíkaté tablety carbocit z lékárny, sarbo activatus (adsorpční uhlí) 320 mg, Bismuthi subgallas (zásaditý galan vizmutitý) 25 mg, Acidum citricum monohydricum (kyselina citrónová) 3 mg.
jako jediné jsou černé, že. Však Vy už víte čemu asi slouží...rozmělnit v hmoždíři na jemný prášek a...plnit. Kdo to zkoušel a s jakým výsledkem ?
Naposledy upravil konosuke dne st březen 26 2008, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 8:29    Předmět: Citovat
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 12:05    Předmět: Citovat
ty tablety by mohly zaručit, že se kopírka nepodělá, ale zase aby neměla zácpu papírem
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Ten hmoždíř, ktorým by si to rozbil na konzistenciu aerosilu by som rád videl. Smile
Ja som plnil tonerom cartridge do Canonu tak, že som kúpil toner zvlášť vo valci, odzátkoval cartridge a nasypal. (firmy, čo repasujú tieto cartridge síce tvrdia, že menia aj mechanické časti, ale nebýva to pravda).
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:06    Předmět: Citovat
Jó, jednoduché metody, postupy bývají ty nejúčinnější. Jako ta proslulá česká vodička DIAVA ( červené leštidlo na nábytek ) co se má údajně hodit na ošetření chrastících potencáků, šaltrů a kontaktů v zesilovači, například. Někdo jednou nabízel i brzdovou kapalinu, no, nevím...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 14:05    Předmět: Citovat
Toner je mletý plast, který se pak teplem cca 200 stupňů zapeče do papíru. Navíc je smíchaný s kovovým práškem, který mu umožňuje udržet se kolem vyvolávacího válce, jehož vnitřkem prochází tyčový magnet. Kovoý prach zůstává na vyvolávacím válci, zatímco plastový prach elektrostaticky přeskočí na optický válec. Jestli by tohle zvládlo živočišné uhlí, tak ho tam klidně nasyp Confused
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 14:15    Předmět: Citovat
No tak přidat do uhlíku další ingredienci, ten kovový prášek. Jemný hliník dá se obstarat, jenomže, Al není feromagnetická substance, pokud je to podmínka.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 14:18    Předmět: Citovat
A stoji to za to sa s tym srat, ked za 400 korun mas dva nove tonery? To je skoro zadarmo.
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Ale no já vím...je to experiment, teoretická úvaha... Nový 2 ks. toner NP-1010 = 470.-Kč + bónus: výměnný smetáček - stěrač na ošetření papíru. Canon Inc. made in Japan. Již zakoupen. Zase jste mě ukecali...Víte jak začínal Akio Morita, Masaru Ibuka ? Pásky Sony vyráběli ručně, z rozemletého železného prášku, do laku a ...nanášet štětečkem na PVC pás. A kam to dotáhli...
Oldradio
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 0:06    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Akorát že uhlík teplem nezapečeš do papíru, aby tam zůstal a nesmazával se.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 0:23    Předmět: Citovat
tak tak, uhlík nezapečeš, hliníku je magnet u <|>
navíc i kdyby to všechno klaplo, potřebuješ dost dobrý hmoždíř, trdlo a ruky, aby jsi zbytečně velkýma zrnama nesnižoval rozlišení tiskárny Smile Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 9:01    Předmět: Citovat
A potom novy valec, ked sa ten sucasny experimentami znici Laughing
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 0:08    Předmět: Citovat
Shocked ... tak tohle bych vyzkousel u nejake nove kopirky, ktera je jeste v zaruce.Pochybuju ze by zarucni oddeleni zkoumalo obsah "originalniho" toneru.Treba by jsi dostal nejen novy toner, ale i novou kopirku...a to vse zdarma. 400,- je 400,-...
PS:ne ze bych te chtel nejak kritizovat, nebo odradit od dalsich experimentu, ale...mame rok 2008...21.stoleti. Mozna ze SONY zacinali podobne, ale ve kterem roce ? Objevujes jiz objevene.Na druhou stranu...kdyby jsi ukecal treba i "souseda", tak uz mas vyvar 800,-(samozrejme -vydaje na koupi tablet, nejspis by to nebylo male mnozstvi a nechat si na to predepsat recept uz taky neco stoji...odpracovane hodiny neberu v potaz)
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Insanity napsal(a):
No a potom sa niekedy cudujeme, ze pri vybavovani reklamacie su az prilis podozrievavi, ked maju aj taketo skusenosti Wink
