Zaslal: út březen 25 2008, 20:52 Předmět: pomalý rozbeh 1F motora
potreboval by zriesit elektroniku na pomalý rozbeh jednofazoveho motora. motor ma 1,2kW a mam skusenosti ze motory nad 1kw su uz ovladane cez pomalý rozbeh. ide mi hlavne o setrenie motora pri castom zapinani
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 750 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st březen 26 2008, 7:02 Předmět:
Soft start se používá jen tam, kde je třeba. Některé poháněné stroje ho vyžadují např. velké kompresory, ruční nářadí, aby se zmírnil náraz na ruce nebo u velkých motorů k omezení proudového nárazu do sítě. U asynchroního motoru časté zapínání nevadí, pokuď máš správně dimenzovánu velikost, resp. výkon motoru a jeho jištění.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st březen 26 2008, 10:52 Předmět:
Pozor na to. Datasheet ani zveřejněné návody neřeší odrušení. Zapojení je zdrojem odporného rušení, které se šíří sítí desítky kilomatrů daleko. Pár uživatelů tohoto bastlu - a poslech na krátkých vlnách se stane utrpením. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
