pomalý rozbeh 1F motora
Mircok
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 20:52    Předmět: pomalý rozbeh 1F motora Citovat
potreboval by zriesit elektroniku na pomalý rozbeh jednofazoveho motora. motor ma 1,2kW a mam skusenosti ze motory nad 1kw su uz ovladane cez pomalý rozbeh. ide mi hlavne o setrenie motora pri castom zapinani
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na datasheet obvodu U2008B, myslím, že je to přesně to, co potřebuješ. Tuším, že ho prodává jak GM, tak GES, cena kolem 40 Kč.
Mircok
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 21:30    Předmět: Citovat
dik za pomoc tento obvod je super vecicka chcel som to riesit tranzistormi a kondikmi ale toto je jednoduhsie este raz dik
zouzel1
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Využil jsem ho pro rozběh úhlové brusky 2,2kW, která měla soft start spálený na uhel...
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 7:02    Předmět: Citovat
Soft start se používá jen tam, kde je třeba. Některé poháněné stroje ho vyžadují např. velké kompresory, ruční nářadí, aby se zmírnil náraz na ruce nebo u velkých motorů k omezení proudového nárazu do sítě. U asynchroního motoru časté zapínání nevadí, pokuď máš správně dimenzovánu velikost, resp. výkon motoru a jeho jištění.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Pozor na to. Datasheet ani zveřejněné návody neřeší odrušení. Zapojení je zdrojem odporného rušení, které se šíří sítí desítky kilomatrů daleko. Pár uživatelů tohoto bastlu - a poslech na krátkých vlnách se stane utrpením.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
