pracka ardo stale hreje
zufaly
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 21:14    Předmět: pracka ardo stale hreje Citovat
Zdravim majstri. Po dlhom marnom hladani na internete som konecne natrafil na dobre forum kde mi mozno poradia. Nikde som tu nenasiel temu s takym problemom. Ak tu je tak sorry. Tak mame problem s nasou prackou ARDO A600LX. Ked sa zacne praci ciklus tak zacne aj ohrievacie teleso ohrievat vodu na plno. Po niakej dobe je sklo, dvierka, bocnice a samozrejme aj voda ktoru vypusta strasne horuca. S kupelne je sauna.
Skusal som merat napatie na spirale. Ked nastavim termostat na minimum tak v nom cvakne niaky spinac (?) a vtedy nehreje. Je vypnuty. A ked ho pootocim na napriklad 30 az 90 stupnov tak napatie je okolo 230V. Robi to odvtedy ako som ju mal rozobratu a menil som loziska a cistil spiralu. Kable som pozapajal tak ako boli, mal som to zapisane. Ja to tipujem na ten termostat ale fakt len tipujem lebo az taky majster na to som neni. Vidim ze tu je dost odbornikov tak ak mozte prosim poradte lebo kopa s handrami sa zvecsuje a dochadza trpezlivost ostatnych clenov domacnosti uz tyzden obchadzat rozobratu pracku v kupelni. Pracka ma uz hadam aj 10 rokov a doteraz bol iba jeden problem s vypalenym hlavnym spinacom. myslel som ze vymenim iba tie huciace loziska, vycistim a este posluzi ale jedno opravis a druhe sa dos..e. Chcel by som vediet cim to moze byt a kolko penazi to asi bude stat. ci sa to oplati este robit alebo ju pustim zo schodov a oprem susedom o dvere Very Happy sorry za tu ,,kratku,, slohovu pracu. vopred vsetkym dakujem
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Ardo neznám, ale připadá mi to, jako bys to čidlo toho termostatu neměl ve vodě. Složil jsi všechno správně po té výměně ložisek?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 22:16    Předmět: Citovat
taky neznám konkrétně Ardo, ale termostat se dá vyzkoušet umístěním čidla do mezních teplot kdy musí vypínat a zapínat akční člen (relé nebo solid state, triak). V režimu praní syntetiky nebo vlny by akční člen ani neměl vůbec sepnout, když pračku napustíš místo z přípojného ventilu aspoň 30°teplou vodou ze sprchové hadice do otvoru dávkování prášku. Jestli i tak bude pračka topit, tak je vadný akční člen (spečené kontakty relé nebo bouchlý polovodičový spínač. Ale do takových oprav asi nemá cenu aby se pouštěl úplný laik, to nedopadne dobře.
Jiný problém je, že skoro vždycky je potřeba nějaký ND který jinde než v síti opraven nekoupíš a ty ho zase nerady prodají bez práce Rolling Eyes
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Na topné spirále může být buď 0 nebo 230V. Termostat je buď mimo měřenou oblast, nebo jsi ho při montáži ulomil. Snímané teplo se přenáší pomocí kapaliny do mechanického spínače, jehož pracovní oblast se nastavuje točítkem zvenčí. Zjisti, kde je druhý konec teplotního senzoru.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Zkus projet kabely od teplotního čidla... U whirpool jsem viděl studeňák, který měnil vlastnosti. Ale to myslím naopak netopilo... Kdyby byl vadný ten senzor, děd je opravář, můžu se ti kdyžtak zeptat...
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Jest-li je to kapilární termostat, je možné, že při demontáži a montáži unikl z kapiláry tlak. Nezdála se ti třeba moc dlouhá? Wink
