Tester stavu elytů z KE 1/2004 str. 35-37
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 17:09    Předmět: Tester stavu elytů z KE 1/2004 str. 35-37 Citovat
Zdravim. Chystam se stavět tenhle tester elytů a chtěl jsem se poradit a zeptat někoho kdo už to má postavený, jaký tam máte to ručkový měřidlo? Vlastnim měřidlo 100uA 5%, tam mají podle mě 100uA 0,2 % Metro Blansko. Mam ho možnost sehnat, asi by bylo lepší než to 5% co?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Na přesnost měřidla bych v tomto případě nedával takový důraz, při měření kondenzátoru jde o výchylku nad 80 procent, maximální výchylka se stejně kalibruje před měřením. Hlavně tam nedávej dnešní měřáčky, už od pohledu vypadají nekvalitně. Metra je Metra...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Měřidlo třídy 0,2% je pro tento účel naprosto zbytečný luxus.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Měřidla 0,2% se snad ani v nějakém menším provedení nedělají. V té konstrukci mají myslím použitý měřák 40x40 třídy 2,5%.
Z dnešních ručičkových měřidel bych zase takový strach neměl. Pokud jsou 2,5%, tak to není tak zlé. Výjimku tvoří čínské parodie s údajnou max. 5% odchylkou, které nemají ani lineární stupnici a ručku tlustou jak párátko. Pro tyhle zmetky nemám slov. Opravář
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 9:34    Předmět: Citovat
Měřák jsem postavil a dal jsem tam měřák z magnetofonu, bohatě stačí, i když má logaretmický průběh a lineární by byl lepší. Takže na přesnost vůbec nekoukej.
Jindra
Jindra2
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Takhle vypadá zhruba ocejchovaná stupnice.
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  22.28 kB
 Staženo:  140 krát
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Tak to určitě nepotřebuje 0,2%.
krutor
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli bude nějak vadit, když tam dam místo toho foliovýho kondíku C4 (tam je 100nF/K/63V CF1) tak tam dam 100nF/J/63V CF1. Ty Káčkový už v GME namají, maj jen Jéčkový.
salzvo
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Mrknul jsem do katalogu GM 2001: tolerance K=10%, J=5%
Takže když dáš Jéčko, tak si jedině polepšíš Smile .
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 7:29    Předmět: Citovat
CHceš od toho prístroja moc. V podstate to je len indikátor . Doporučujem , nakoľko nemá 4 vodičové pripojenie , použiť čo najkratšie prívodné vodiče.
