LM331 - nelinearita prevodu
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 0:06    Předmět: Citovat
tda7250 napsal(a):
Na toto sa vykaslat a davam navrh do plena ako vyriesit prevodnik okamzitej hodnoty prudu na jeho strednu hodnotu v case.
To je snad zakladní úloha ... Nabíjejte tím proudem kondenzátor C po dobu t a potom změřte napětí U. Střední hodnota proudu bude:
Istř = Q/t = U x C / t
Popřípadě odvoďte z proudu napětí a to veďte do nějakého integračního článku.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Přesně tak. Převést na napětí a prohnat přes RC článek.
Ve speciálním případě by mohlo i stačit ten proud pouštět skrz paralelní kombinaci R a C. Napětí na ní bude úměrné střední hodnotě proudu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:41    Předmět: Citovat
už vidím jak takhle převádíš 1 Hz se střídou 1:10 Wink
tda7250
Založen: Oct 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Mno jeden obrazok povie tisic slov... Takze podla tejto schemy by som chcel spravit meranie preneseneho prudu akurat podstatne lepsie ako to tam je... Chcel by som zvacsit dynamicky rozsah aspon na 100dB ale ako vidim tak to asi technicky nebude mozne... potom ma napadaju dva rozsahy od 0.1 mA do 100 mA a napriklad od 100 mA do 10000 mA ktore by sa preipnali skokovo a ich pocty impulzov by sa potom nejako "scitali" v uP.
 Soubor:  lm331.gif
 Velikost:  33.64 kB
 Staženo:  120 krát
romansis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Také řeším převodník U/f.Zkoušel jsem taky KA331 ale nepodařilo se mi to rozchodit.Pak ještě něco s operákama a to celkem funguje,jen to není ono.Chci to použít pro rozsah 0-100mV,na výstupu používat počítač z kola,Který by zobrazoval okamžitý proud,průměrný proud,max. proud.....
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:08    Předmět: Citovat
romansis napsal(a):
Zkus to osvědčené schéma, co už tu jednou bylo toto http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/cmm/U-f.pdf
