výroba stupnice potenciometru
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 11:04    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
no neviem..ja som to skusil aj vypalit ale aj tak mi to na konci instalacie vypise chybu a potom to nejde spustit
No mě to házelo chybu, když jsem to instaloval jen z rozbalené nabídky, to nešlo ani pořádně nainstalovat a ani spustit. Pak jsem to rozbalil do nové složky a pak tyto údaje nechal v Neru vypálit jako Bootovací DVD, stahnul jsem k tomu data z té složky a dal vypálit. Odinstaloval jsem už ten nefunkčí program a pak zkusil instalovat z DVD, to už i byla jiná nabídka instalace a po instalaci to normálně naběhlo už bez chyb. Zkus to vypálit jako Bootovací CD, nebo DVD, u mě chtěla vypalovačka DVD, asi jsem se nekoukl v čem je to zadáno. Ale takhle to funguje Very Happy
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Pokud umíte v paintshopu tak stačí nastavit jako měřítko cm a zapnout si mřížku a dělá se v tom parádně a hlavně sem se nemusel učit nic nového.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:25    Předmět: Citovat
SOS...nevíte náhodu jak bych dostal v progranu Front Designer značku ohmu na panel. Nějak nevím jak to dostat z fontů? Co mám zmáčknout za kombinaci, aby ten znak šel vložit. Zkoušel jsem to přenést zkopírováním z mapy znaků, ale to mi tam vloží ?
Pls. může mi prosím někdo pomoci Question Děkuji Sad
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Udělej si to jako obrázek a ten tam vlož.
 Soubor:  600ohm.jpg
 Velikost:  6.63 kB
 Staženo:  62 krát
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Já ho sice nepoužívám, ale pokud to nejde přímo napsat, tak je to značná slabina softu. I s vkládáním a zakomponováním obrázků mohou někdy být problémy.
sambiliong
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Já to dělám takhle, obrázky jdou vložit bez problémů.
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 19:30    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Děkuji zkusím to. Jak jsi věděl že potřebuji zrovan 600ohmů? Ještě bych mohl zkusit jak je kód v mapě znaků, je tam napsáno U+2126, ale nevím, jak to mám tedy udělat, jestli podržet U a k tomu naspat ty čísla, nebo jak, když tak to zkusím a uvidím. Ale třeba ve wordu to nejde použít, to U se zapisuje za sebou a tak to nejde. Zkusím něco a pak dám vědět Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Značku pro ohm vytvoříš fontem symbol a klávesou W. Ale musíš to napsat jako dvě samostatné slova - 600 např v arialu a W v symbolu.
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 20:00    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jenys napsal(a):
Jezevečku, jsi génius, super, už to mám Laughing Strašně moc děkuji a budu tě všude chválit Laughing Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Tak takhle nějak bude vypadat panel Generátoru. Ještě nevím, jakou barvu zvolím, jestli černou a bílé písmo, nebo bílou a černé písmo, uvidím. Ale krabice a boky vedle panelu jsou černé, tak to musím nějak rozvážit, ale asi spíš černý panel Wink Jo a něco přemýšlím dát do levého horního rohu, je tam místečko Very Happy
 Soubor:  Panel Gen.png
 Velikost:  50.84 kB
 Staženo:  89 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Dej tam vypínač, nebo autodestrukční tlačítko Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Vypínač a LED budou na levé straně vedle tohohle panelu. Asi spíš to autodestrukční tlačítko Laughing
Ne, já měl na mysli, že tam udělám nějakou svou značku Wink
On je to vlastně přizpůsobený panel z té původní stavebnice do té mé krabice. Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 0:36    Předmět: Citovat
Tvoji značku v každém případě! Třeba Philips má značku taky!
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 4:47    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Split napsal(a):
Zdárec, jest tak. Rozbalit do prázdného adresáře a ty rozbalený data vypálit na CD (v Neru volba "datové CD"). Není podmínkou volba "spouštěcí disk". Ale v tomhle případě to vyjde nastejno. Odzkoušeno, nainstalováno, v poho.
-- Gepard --
Jenys
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 7:42    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Jenys napsal(a):
Split napsal(a):
No jasný, to funguje...pak už se jen poprat s němčinou a zkoušet malovat a jde to v tom dělat. Je dobrý, že to jde vyexportovat i do jiného rormátu Very Happy
Strana 3 z 4
