Osciloskop BM556 - nesvítí obrazovka
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:13    Předmět: Osciloskop BM556 - nesvítí obrazovka Citovat
Píšu jen po paměti, schema teď nemám u sebe. Už ho asi přede mnou někdo zkoušel oživovat a nakonec asi sloužil jako zdroj součástek. Chyběly obě pojistky, vertikál postrádal jeden KF504 a KSY71 a horizontál KSY71. KSY71 jsem z nouze nahradil tuším BSX59, ale na obrazovce furt nic, myslím, že při stisknutém Středění by se na obrazovce měl aspoň objevit bod i když by nebyly oba zesilovače úplně OK. Napětí zdrojů vypadají celkem OK, měřil jsem zatím jen míň přesným ručičkovým měřákem. Je tam několik větví 120, 80, 12, -12 a 5V. Výkonový KD502 na primáru VN trafa dostává na kolektor přes pojistku svých 20V a na jeho kolektoru naměřen osciloskopem krásný sinus 25V 25kHz. To je OK. VN sondou naměřeno naprázdno na čepici pro obrazovku asi 8kV, Na žhavícím vlákně obrazovky asi 6V a ohmetrem zjištěno, že není přerušené. Na katodě obrazovky asi -1kV. Doufám, že není obrazovka v háji. Dál byly ještě hodně volné kontakty na patici obrazovky, přihnul jsem je - ta patice je docela fórová. Nevím přesně jaká napětí naměřit na ostatních mřížkách obrazovky. Mám podezření na obvod pro řízení jasu obrazovky, je asi trochu složitější, ve schematu jsou body pro měření průběhů, ale nemám tak podrobnou dokumentaci, nemáte někdo průběhy napetí pro tento osciloskop?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Změřte, jestli teče katodou nějaký proud. Pokud ne, tak jestli není obrazova uzavřena přílišným záporným napětím na g1. Na vychylovacích destičkách by mělo být stejné ss napětí, jinak může paprsek být "za rohem".
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Ten tranzistor se dá v případě potřeby koupit za 2 Kč např. tady http://www.tipa.eu/Default.asp?EXPS=ksy71
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 22:19    Předmět: Citovat
No a jak to vypadá? Už se ji podařilo rozsvítit?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 7:39    Předmět: Citovat
Ještě ne, objevil jsem na desce 1AF 022 47 vadný tranzistor E 126 - KF 504 (proražený), R145 - 68 ohm (přerušený) a proraženou diodu E 129 - KA263. Tento obvod má vliv na 1. mřížku. Na ní je nyní asi něco přes 1 kV. Násobič je zalitý v nějaké želatině, vydlabal jsem část, abych mohl změřit VN k obrazovce při zapojené čepici na obrazovku - je tam 8 kV, což je asi OK. Na 1. mřížce se ale napětí při otáčení potenciometrem jasu napětí nehýbe. Což není OK. Pokud nechám chvíli skop zapnutý, ozve se nějaké cvaknutí a obrazovka problikne po celé ploše stínítka, ale jen na chvilku. Že by zareagovala proudová ochrana zdroje?.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Teď musíš měřit na této desce napětí tak, abys zjistil, kde se ztrácí "signál" z potenciometru jasu. Na emitoru E123 by ještě měl být a na kolektoru E126 v opačné "polaritě" a stejnou velikost na emitoru E131. Obecně aby se obrazovka rozsvítila, mělo by být napětí na G1 o něco kladnější než napětí na katodě. Základní velikost jasu (Ik) je nastavena trimrem R11. Ostatní napětí modulace jasu se k tomuto základnímu napětí přičítají v bodě 1 schematu. Wink
p.s. Po prozkoumání manuálu opravuji údaje o napětích. Správně má být Uk = -1950V+/-1% a Ug1 = -1980 až -2050V(podle nastavení regulátoru jasu). Tedy zápornější než katoda. Wink
Ještě bych doporučil zkontrolovat napětí na C22. Ten zničující proud rezistorem 68Ohmu může mít na svědomí nějaký zkrat v obrazovce.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Problém je, že nemůžu změřit napětí na 1. mřížce a katodě úplně přesně. Měřím to VN sondou na 30kV a mám na stupnici 30 dílků. Čili mi to ukazuje necelé 2 dílky (necelé -2kV) jak na katodě tak na 1. mřížce. Ten multimetr je velká krabice Tesla BM518. Co mám ostatní měřáky tak mají rozsah jen do 1000V. Jen mám obavy z toho, jestli ta obrazovka nemá zkrat mezi katodou a 1. mřížkou. Mohlo by se to stát?
Jinak na emitoru toho tranzistoru E123 je asi 1V a napětí se při otáčení potenciometrem jasu nehýbe. Hýbe se na bázi toho tranzistoru v rozsahu 1 až 1,5V. Na kolektoru se hýbe v rozmezí 8 až 8,2V.
Ještě mám další poznatek, v bodě 1 v kroužku a tedy na výstupu č.6 z té desky 1AF 022 47 chodí napětí krásně v závislosti na potenciometru jasu v rozsahu 10 až 40V, ale nevím jestli je správné.
K té obrazovce - znervózňuje mě takové ojedinělé lupnutí po určité době. Ale není to prásknutí jako při přeskoku napětí.
Naposledy upravil Hejnicek dne út březen 25 2008, 12:26, celkově upraveno 2 krát.
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Je možné, že obrazovka si "prskla" a odkráglovala všechny ty součástky. Nevěřím, že obrazovka úplně odešla, to se zase jen tak často nestává. Hledal bych napřed závadu všude možně okolo.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:17    Předmět: Citovat
Inak ak maš VN sondu mala by sa dať pripojiť aj k multimetru ja som to prerobil tak že original ma sonda BNC konektor a ako nadstavbu ma
BNC/ bananky do multimetru a maš to presnejšie meranie ale tu nadstavbu som si musel vyrobiť , lebo origo sa to nedalo zohnať. Wink
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Některé VN sondy pro použití s DMM (vstupní odpor 10M) se musí upravovat, abychom měřili správně. Ale možná nejde o tento případ. I kdyby, úprava je jednoduchá.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:30    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Takže přesněji: Uk mám asi -2,2kV a Ug1 -1,8kV a nelze Ug1 regulovat.
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 18:51    Předmět: Citovat
To Ug1 nelze regulovat, protože to nedovolí obrazovka? Okolo ní je opravdu všechno v pořádku?
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Píšeš, že v bodě 1 máš regulační napětí 10-40V. V tom samém rozmezí (tedy 30V) se musí měnit i napětí Ug1, protože se sčítá s napětím pomocného zdroje. Měř to jako napětí mezi mřížkou a katodou bez sondy. Uvedené rozmezí je dle mého málo. Významnější je ovšem fakt, že napětí Ug1 je o 400V kladnější a přesto obrazovka nesvítí(pokud jsou naměřené hodnoty správné). To svědčí snad jen o vadné obrazovce. K tomu je ovšem třeba ověřit všechna důležitá napětí na obrazovce. Wink
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Pokud je G1 o 400 V výše než katoda, je možné že převezme veškerý proud a funguje jako anoda. Pak obrazovka nebude svítit.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Já si stejně pořád myslím, že závada není v samotné obrazovce, ale v souvisejících obvodech. Chce to měřit a měřit a zkoušet.
Strana 1 z 7
