Dilema s WiFi
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 20:48    Předmět: Dilema s WiFi Citovat
Zdravim vsetkych.mam takuto dilemu-riesim bezdrotovy internet.kupil som si wifi sietovu kartu a objednal smerovu antenu.ta ma zisk 15 dbi.a teraz k mojej dilemme-potrebujem prepojit tuto antenu s kartou v pc.problem je v tom ze hotove kable predavaju len do dlzky 5 metrov. ja potrebujem kabel o dlzke 15 metrov nakolko musim tahat az do kuchyne a na balkon.koncovky som uz obzeral ale neviem aky koaxial mozem pouzit,ake velke straty na nom budu-ci sa z toho signalu nestrati vsetko kym to pride ku mne do izby...dakujem za kazdu radu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:01    Předmět: Citovat
osobně bych to řešil přes acess point co nejblíže u antény a rozvod po domě po UTP kabelu.Těch 15m ant kabelu bude docela drahých.Pokud máš slabší signál,tak to nemusí fungovat
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Tam ide UTP kabel ved vo WIFI mas vystup rj45.
keemo
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:07    Předmět: Citovat
koaxial stoji 11/meter...tych 200 korun do toho vrazim,nieje problem...no,s origo antenou ku karte mam takmer 3 palicky vo wine...nemozem k access pointu lebo neviem kde sa nachadza-je to free...
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:09    Předmět: Citovat
AccesPoint rozuměj ve funkci klienta. Wink
p.s. Za 11Kč koupíš nekvalitní koaxiální kabel, na kterém na 15m ztratíš víc než 10dB. Stářím se bude stav zhoršovat. Raději si kup levný accespoint, umísti ho blízko antény (do 3m) a UTP veď dolů do síťové karty PC. Wink
Naposledy upravil masar dne po březen 24 2008, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
keemo
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:10    Předmět: Citovat
to rudoex-na karte mam len r-sma konektor do ktoreho sa naskrutkuje antena a nie RJ45.karta je Ovislink AirLive WT2000 do pci portu
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:16    Předmět: Citovat
co máš za komp pokud tam není rj45? ten bude hodně starej.Raději kup za stovku klasickou síťovku s rj45 a na tu wifi kartu se vybodni.Taky se mi jedna válí v šuplíku.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:18    Předmět: Citovat
nestačí říct jaký zisk má anténa, musíš znát sílu pole jakou ti zajistí vzdálený protějšek, to znamená někdo k tobě musí přijít a změřit kolik dB si můžeš dovolit tratit na kabelu.
Před časem jsem provozoval wifi na hornovou anténu pod břidlicovou střechou přes 15 m humusáckého TV kabelu á 6,-/m, chodilo to díky tomu, že provider byl 150 m daleko. Ale moc velkou rezervu to nemělo.
keemo
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:20    Předmět: Citovat
dj paul:budem sa robit ze so to nevidel...doska ma pol roka...vies nie kazdy da na mATX dosku uplne vsetko...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:23    Předmět: Citovat
hóóóódně dlouho jdem neviděl desku bez lan.Napiš její typ
keemo
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:24    Předmět: Citovat
crif:mno,ja to tiez nebudem mat daleko,lebo nazov siete je podla ulice,ktora je vzduchom do 200 metrov...
keemo
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:26    Předmět: Citovat
dj paul-tak napis rovno ze myslis sietovu kartu...kto sa ma vyznat v tyx vsetkyx skratkax...
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Také je třeba počítat s nějakou rezervou v zisku pro dobu zhoršených podmínek pro šíření vln vlivem počasí. Taková mlha nebo déšť dokáží zázraky. Wink
A pokud nemáš na MB RJ-45, tak si kup levnou síťovou kartu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:32    Předmět: Citovat
no však rj45 je lan.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Překvapilo mě, že to chodilo i pod sněhem, na to jak jsem to po technické stránce ošidil. Ale nakonec se ukázalo že wifi má problémy jiného rázu než síla signálu: neschopnost/neochota providera zajistit organizačně výpadky napájení a restarty AP a nemožnost ochrany proti zarušení na pásmu a proti vytížení "stahovavačem". Wifi je chudý kompromis a nemá budoucnost.
