Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po březen 24 2008, 20:48 Předmět: Dilema s WiFi
Zdravim vsetkych.mam takuto dilemu-riesim bezdrotovy internet.kupil som si wifi sietovu kartu a objednal smerovu antenu.ta ma zisk 15 dbi.a teraz k mojej dilemme-potrebujem prepojit tuto antenu s kartou v pc.problem je v tom ze hotove kable predavaju len do dlzky 5 metrov. ja potrebujem kabel o dlzke 15 metrov nakolko musim tahat az do kuchyne a na balkon.koncovky som uz obzeral ale neviem aky koaxial mozem pouzit,ake velke straty na nom budu-ci sa z toho signalu nestrati vsetko kym to pride ku mne do izby...dakujem za kazdu radu.
osobně bych to řešil přes acess point co nejblíže u antény a rozvod po domě po UTP kabelu.Těch 15m ant kabelu bude docela drahých.Pokud máš slabší signál,tak to nemusí fungovat
Zaslal: po březen 24 2008, 21:07 Předmět:
koaxial stoji 11/meter...tych 200 korun do toho vrazim,nieje problem...no,s origo antenou ku karte mam takmer 3 palicky vo wine...nemozem k access pointu lebo neviem kde sa nachadza-je to free...
p.s. Za 11Kč koupíš nekvalitní koaxiální kabel, na kterém na 15m ztratíš víc než 10dB. Stářím se bude stav zhoršovat. Raději si kup levný accespoint, umísti ho blízko antény (do 3m) a UTP veď dolů do síťové karty PC.
Naposledy upravil masar dne po březen 24 2008, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
co máš za komp pokud tam není rj45? ten bude hodně starej.Raději kup za stovku klasickou síťovku s rj45 a na tu wifi kartu se vybodni.Taky se mi jedna válí v šuplíku.
nestačí říct jaký zisk má anténa, musíš znát sílu pole jakou ti zajistí vzdálený protějšek, to znamená někdo k tobě musí přijít a změřit kolik dB si můžeš dovolit tratit na kabelu.
Před časem jsem provozoval wifi na hornovou anténu pod břidlicovou střechou přes 15 m humusáckého TV kabelu á 6,-/m, chodilo to díky tomu, že provider byl 150 m daleko. Ale moc velkou rezervu to nemělo.
Také je třeba počítat s nějakou rezervou v zisku pro dobu zhoršených podmínek pro šíření vln vlivem počasí. Taková mlha nebo déšť dokáží zázraky.
Překvapilo mě, že to chodilo i pod sněhem, na to jak jsem to po technické stránce ošidil. Ale nakonec se ukázalo že wifi má problémy jiného rázu než síla signálu: neschopnost/neochota providera zajistit organizačně výpadky napájení a restarty AP a nemožnost ochrany proti zarušení na pásmu a proti vytížení "stahovavačem". Wifi je chudý kompromis a nemá budoucnost.
