Co si myslíte o TDA1519C ? (čtěte až úplně dole)
Co si myslíte o integrovaném zesilovači TDA 1519 C?
Dobrý výkon, zvuk i cena
0%
 0%  [ 0 ]
Dobrá cena a zvuk, výkon špatný
0%
 0%  [ 0 ]
Dobrá cena a výkon, zvuk špatný
0%
 0%  [ 0 ]
Dobrý výkon a zvuk, špatná cena
50%
 50%  [ 1 ]
Dobrá cena, výkon a zvuk špatné
0%
 0%  [ 0 ]
Dobrý zvuk, cena a výkon špatné
0%
 0%  [ 0 ]
Dobrý výkon, zvuk a cena špatné
0%
 0%  [ 0 ]
Špatný zvuk, výkon i cena
50%
 50%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 2
fast4shoot
Založen: Sep 21, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 20:20    Předmět: Co si myslíte o TDA1519C ? (čtěte až úplně dole) Citovat
EDIT: Diskuse o TDA 1519 C je až dole. Toto nahoře je původní, když jsem řešil repráky, nyní řeším zesák.
Zdar lidi, mám problém, stavím si reprobedny a potřebuju poradit se zapojením repráků: Mám 3 středový a 1 výškovej, parametry maj takovýhle: výškovej i 2 středový - 5W/4Ω, ten třetí středovej 8W/4Ω. Nevím jak je zapojit, protože když je zapojím paralelně, tak budou mít impedanci 1Ω ale já potřebuju 4Ω
To je nulák...
Naposledy upravil fast4shoot dne čt prosinec 15 2005, 21:08, celkově upraveno 5 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 21:24    Předmět: výhybka Citovat
Kup (nebo postav) si výhybku a budeš mít po problému.
Výhybka připojuje patřičnou impedanci vždy v příslušné části spektra kmitočtů. Idea
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2005, 21:26    Předmět: Reoroduktory Citovat
Pokud potřebuješ při 4ks odporech velikosti 4 ohmů získat zase 4ohmy
stačí zapojit dva a dva odpory paralelně a vzniklé dvojice do serie.
U reproduktorů už to není tak jednoduché.
Při stavbě reprosoustav se zvolí třeba basy,středy,výšky vezmou
se jejich charakteristiky navrhnou výhybky,mnohokrát přepočítají.
Pokud charakteristika nevychází, dělají se i úpravy bedny.
Výhybky umožnují aby každé frekvenční pásmo procházelo
odpovídajícím reproduktorem.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2005, 18:01    Předmět: doplňující otázka: Citovat
To stavíš sloup pro zpěv v kapele nebo jen chceš využít reproduktory, které máš?
Nejjednodušší by bylo sehnat čtvrtý střeďák a zapojit je dva a dva paralelně, ty dvojice do série a máš 4 ohmy, jak radil Feryact.
Výškový reproduktor zapoj do série s (nejlíp) MP kondenzátorem asi 2uF a to celé připoj k té čtveřici reproduktorů paralelně. Na výslednou impedanci to sice určitý vliv má, ale přetížení výškáče ani zesilovače nehrozí - těžiště výkonu je totiž na kmitočtech, které se přes ten kondík prakticky nedostanou.
Dost důležité je zapojit ty reproduktory tak, aby se všechny membrány pohybovaly stejným směrem (sfázovat je).
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2005, 18:20    Předmět: Citovat
OK, udělám to podle Hilla, střeďáků mám doma fůru (minimálně 20). Ještě pro informaci, bude to jenom tak dom, chtěl sem totiž posbírat aspoň něco z toho co sem doma měl a postavit z toho něco ucházejícího. A všem samozřejmě děkuju
fast4shoot
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2005, 18:28    Předmět: Citovat
ještě detail, ten anonym jsem byl já, zapomněl jsem se přihlásit
edit: a ještě něco, jak si myslíte že to bude hrát, když jeden reprák přidělám tou stranou s membránou přímo na zadní dřevěnou část, tedy bez jakékoliv díry?
To je nulák...
Naposledy upravil fast4shoot dne čt prosinec 15 2005, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2005, 19:34    Předmět: Citovat
Bude to hrát, jako by tam nebyl a ještě dostane pěkně naprdel. Rolling Eyes Laughing
fast4shoot
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2005, 20:03    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
super, tak asi přece jen udělám díru dozadu, protože už mám nařezaný dřevo a s pěti reprákama vepředu se nepočítalo
To je nulák...
fast4shoot
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:52    Předmět: Citovat
Tak tady ta diskuze o TDA 1519 C začíná
Tak to tu zase oživím, tentokrát kvůli zesu, původně jsem měl jeden slíbenej od kámoša, ale to nevyšlo, takže sem se rozhod, že si něco udělám sám. A proto se ptám, co říkáte na TDA 1519 C
To je nulák...
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2005, 22:00    Předmět: Citovat
Sakra lidi, takhle mě moc nepomůžete, aspon hlasujte....PLS
fast4shoot
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2005, 22:03    Předmět: Citovat
Anonym=Já (že já obrazek_cenzura se vždycky zapomenu přihlásit)
To je nulák...
fast4shoot
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 16:45    Předmět: Citovat
No konečně! (to to trvalo.....ne, nevadí) Jen tak dál! Samozřejmě se můžete vyjádřit i formou psaného textu.
To je nulák...
