kondenzator
djtomix
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:27    Předmět: kondenzator Citovat
jak poznam kde je plus u elektrol.kon. prosim nesmějte se o odpovězte dik t
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:32    Předmět: Citovat
U axiálu je kladný vývod utěsněný gumovou zátkou (vývody na protilehlých stranách), u radiálu (vývody vedle sebe na jedné straně) je u nového ten kladný o kousek delší, na straně toho záporného bývá na obalové fólii natištěn buď průběžný pruh, nebo řada záporných znamének.
Stačí?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:46    Předmět: Citovat
EKKAR dal vyčerpávající odpověď, já přidám pro ilustraci pár fotek.
Killroy
vlevo je ta gumová zátka, tento vývod je +
 Soubor:  axial_elkond.jpg
 Velikost:  2.91 kB
 Staženo:  66 krát
delší vývod je +, kratší má na obalu bílý proužek se značkou mínus
 Soubor:  radial_elkond.jpg
 Velikost:  4.44 kB
 Staženo:  53 krát
djtomix
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 23:18    Předmět: Citovat
hej díky,začinam,v planku se vyznam ale vtěch "valečkach,placickach,švabečkach, a fšelijak barevnych pí.... ešte ne.Kdyby ste mněli problemy s autem nebo čzmotokrossem tak se ptejte mužu oplatit radu.tak dik pic Idea
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 23:37    Předmět: Citovat
Tak schválně http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19565
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 11:06    Předmět: Citovat
A jaká má být správná polarita u tohoto kondenzátoru http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006051917
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Plus prochází špuntem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:42    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
....dnu, a vychádza obalom von. Alebo naopak.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Mimochodem, chybí jim tam popis, jak přidělat drát k té vnější elektrodě, ledaže by to byl jednovývodový kondenzátor.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Jednovývodový kondensátor neexistuje neboť neexistuje ani samostatný
náboj.Každý např plusový náboj vzbudí ve svém okolí stejně velký
záporný náboj.Proto třeba blesky uhodí do mraků,nebo Eliášův oheň atd.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Existuje!
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Ta Leydenská flaška je dvojvývodová - jako druhý vývod slouží uzemnění - položení flašky na zem. Principiálně je každý kondenzátor dvojvývodový - jen někdy není příliš patrné, kde je ten druhý vývod. U Leydenské flašky je potřeba doplnit, že aby fungovala, musí stát na uzemněné ploše nebo musí mít jinak spojený vnější obal se zemí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 19:26    Předmět: Citovat
TO TANDEL:To co jsi vyfotil není kondensátor.Jediné použití je připojit suvně
na drát a použít na sčot.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:17    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
To záleží na typu použité okurkové láhve... Wink
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:35    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Já si myslím, že nás kolega Tandel trošičku zhoupnul a poupravil Photoshopem nebo možná jen Windows/Malováním tu Killroyem výše pověšenou fotku malého radiálu - umazal nožku záporného vývodu a hups... Na apríla je opravdu ještě týden čas!
