Zaslal: ne březen 23 2008, 20:27 Předmět: "rotující gobo"
Je to mírně mimo elektro ale přez to se zeptám . Už jsem tady uváděl že stavím flower efekt (je to např. tady . Nevím jak tam mám udělat to rotující gobo. Má být otáčející a nemělo by mít hřídelku (mělo by mít uchycení z venku). Zkoušel jsem ložisko (obří) má vnitřní průměr jen 4,5cm (já bych potřeboval 5-6cm), stejně je těžké jak svi*a. Nevíte jak by to šlo ještě udělat?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 23 2008, 21:34 Předmět:
Kup si vrak nějakého scanu a máš to. Vyrábět mechaniku je ztráta času, pokud na to nemáš vybavení. Aby to fungovalo spolehlivě, musí to chodit za vysokých teplot, mít vůle atd.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne březen 23 2008, 22:17 Předmět:
Sendyx: Jenože když se naučí problém, obzvlášť mechanický, jenom nějak o... , tak i sebedokonalejší zařízení budí stejnou důvěru, jako toto sváředlo.[/img]
Zaslal: út březen 25 2008, 14:46 Předmět:
Když to chytneš ve středu na úzkou děrovanou "traverzu", tak to určitě výslednýmu efektu neuškodí a pohánět to už můžeš po obvodu.
Já jsem dělal se světlama daleko větší kejkle - měnil jsem kruhový a drahý "omega" žárovky se životností 40 hodin za obyčejný halogeny-trubičky apod. a nikomu to nevadilo, i když výslednej efekt už nebyl tak ostrej a čistej _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
