"rotující gobo"
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:27    Předmět: "rotující gobo" Citovat
Je to mírně mimo elektro ale přez to se zeptám Very Happy . Už jsem tady uváděl že stavím flower efekt (je to např. tady . Nevím jak tam mám udělat to rotující gobo. Má být otáčející a nemělo by mít hřídelku (mělo by mít uchycení z venku). Zkoušel jsem ložisko (obří) má vnitřní průměr jen 4,5cm (já bych potřeboval 5-6cm), stejně je těžké jak svi*a. Nevíte jak by to šlo ještě udělat?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Možností je vícero. Třeba dát po obvodě toho "goba" alespoň tři kladky, uvnitř kterých by se točil. A nějak zamezit axiálnímu posuvu.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Ttochu rozvedu Radixovu myšlenku. Nech si vysoustružit...
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Kup si vrak nějakého scanu a máš to. Vyrábět mechaniku je ztráta času, pokud na to nemáš vybavení. Aby to fungovalo spolehlivě, musí to chodit za vysokých teplot, mít vůle atd.
Radix
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Co takhle:
 Soubor:  gobo.jpeg
 Velikost:  25.78 kB
 Staženo:  105 krát
Filda
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:46    Předmět: Citovat
OK dík ....to je docela dobrá myšlenka. Možnost osoustružení naštěstí mám ...... takže to zkusím Smile
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Sendyx: Jenože když se naučí problém, obzvlášť mechanický, jenom nějak o... , tak i sebedokonalejší zařízení budí stejnou důvěru, jako toto sváředlo.[/img]
 Soubor:  lepidlo.jpg
 Velikost:  20.8 kB
 Staženo:  130 krát
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Když to chytneš ve středu na úzkou děrovanou "traverzu", tak to určitě výslednýmu efektu neuškodí a pohánět to už můžeš po obvodu.
Já jsem dělal se světlama daleko větší kejkle - měnil jsem kruhový a drahý "omega" žárovky se životností 40 hodin za obyčejný halogeny-trubičky apod. a nikomu to nevadilo, i když výslednej efekt už nebyl tak ostrej a čistej Very Happy
