Silelis 405
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 15:41    Předmět: Silelis 405 Citovat
mam problem s tym rusakom bolo vadne VN trafo vymenil som to trafo a obraz je horizontalne zuženy prekontrolovane tranzistory kondiky všetko OK ale ani nemam zrnenie nič sa neda naladiť už neviem čoho sa chytiť Help me aj sa mi vidi že sa dosť hreje tranzistor KSR zdroj OK 10.5V [/img]
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Skus pomerať kondiky okolo trimra pre Horizontalny rozmer či niektory nema zvod. Wink
PS: skusim vo veteši najsť schemu. Wink
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Kontrola C34-paralelně 500M-aC4 3,3M v sérii k horizont. cívce.
marostv
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 17:31    Předmět: Citovat
kondiky zmerane zvod nena žiadny C34 je vymenena ale skusil so ju zblokovať 500M a C4 3,3M je už tam treťia a je OK žiadna zmena
tornado6
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Nenašiel som od neho schemu ale budem ešte hladať .
marostv
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 17:37    Předmět: Citovat
schema je na uploade ale slabo čitaťelne hodnoty
marostv
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 17:44    Předmět: Citovat
tornado6
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Tak skus tuto
silelis-405d1.pdf
 Soubor:  silelis-405d1.pdf
 Velikost:  972.8 kB
 Staženo:  309 krát
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Tyto TV měly nové obrázek jak fotka, ale dost se kazily. Nejčastější vady dle AR - vadný koncový tranzistor horizontálu, popř. VN násobič. Ten tranzistor se dokonce nějak nahrazoval jinými součástkami, bylo to popsáno ve starém AR.
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Zkontroluj C38 a VD17. Dále zkontroluj napětí na C36 (kolem 550V). Zkus přitom odpojit násobič pro jeho kontrolu. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Trafo jsi sice vyměnil dobře , ale máš tam přehozené vývody . Já ze svý blbý palice nemůžu vydolovat , které dva vývody se prohazovaly . Ty jsi tam dal jiné tráfko a ty (trafa) byly nezaměnitelné bez úpravy . Budeš muset porovnat schémátka , nebo se modlit , aby Ti pomohl nějaký "restaurátor". Jestli bylo původní trafo originál , tak porovnej čísla . Pokud se neshodují není co řešit a nehledej chybu jinde .
Mám pocit , že vývod co je jako n.c. tedy prázdný se prohazoval s vedlejším nejbližším , ale myslet znamená ho*no vědět .
Zdravím Ivan
marostv
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:12    Předmět: Citovat
trafo je original, C38 a VD17 je OK napetie na C36 je 370V
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:08    Předmět: Citovat
byly dva druhy toho VN trafa s podobným označením. TVS70P1 a TVS70P2...
marostv
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 2:15    Předmět: Citovat
bolo tam TVS70P2 a dal som tam TVS70P2 tak že trafo je original
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:35    Předmět: Citovat
A už jsi vyzkoušel ten násobič?
