EEPROM v TV
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 8:28    Předmět: EEPROM v TV Citovat
Jak a čím se nahrává eeprom v TV ?
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 10:10    Předmět: Citovat
V TV to zvládá sám procesor. Wink
Mimo TV to musí udělat programátor nějakým programátorem. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
xxxe
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Aha,takže doma se asi nečapu,jde mě o to že po výpadku proudu telka nereaguje na nic a sedí ve standby.Mohla se vymazat paměť?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Mohla, ale skor tipujem na rozbehovy kondenzator v zdroji.
xxxe
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Kond jsem vyměnil ten na 450V,napětí 5V STBY jede,na procesoru je 5V,3.5V a 2.5V ale telka chrápe.Když sepnu relé tak najede VN takže to běží taky.Jen ji nemůžu probudit.Nechoděj asi povely z procesoru.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Skus tu eeprom vybrať a nahradiť ju nenaprogramovanou ale rovnakeho typu
xxxe
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:14    Předmět: Citovat
No to je velká 8MB a tu ani nemám,ale pak je tam ještě malá earom X24BR200-3CA.
TomasX
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 11:28    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
... ale telka chrápe.Když sepnu relé tak najede VN takže to běží taky.Jen ji nemůžu probudit.Nechoděj asi povely z procesoru.
Nemáš zapnutý "Child lock"??
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 11:49    Předmět: Citovat
To asi nemám,myslím že telka při zapnutí zhasne ledku ale tady svítí a je jako ve standby a nereaguje na nic.Běží jen napětí standby a jinak žádný dokuď to procesor nenastartuje.
TomasX
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 15:27    Předmět: Citovat
To je logické. Cool Dle tvých 485 příspěvků vidím, že nejsi nováček, takže si dokážeš najít, že procesor probudí nějaký povel. Proč hned programovat paměť.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Je to už poslední věc co mě napadá po výpadku el.Ale řeším teď VN trafo ,nemám všechno napětí tam.Pin 6.7.8 je 0V
