Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so březen 22 2008, 20:56 Předmět:
A čo ta VD146 ako je vlastne zapojena? tak ako na mojej scheme paralelne k VT146 myslim E-C alebo uplne inak a inde lebo ked VT146 nema skrat,ani BU čko nema skrat a elit na bazu BU cka je OK tak tam musi byť ešte niečo pripojene čo ma velky odber skus vybrať to BU čko a pozapajaj všetko ostatne či ten odpor bude horieť, ak nie može byť aj BU čko načate.
PS: ake tam maš presne to BU čko s akou koncovkou D, DF, DFI, DX, alebo bez koncovky,
Zaslal: so březen 22 2008, 21:11 Předmět:
Napadla ma ešte jedna vec ak maš osciloskop tak skus zmerať na Baze VT 146 to je ten trand čo je ako budič toho BU čka aky mu ide signal z procesoru či nie je neaky divny mal by tam isť podla mna pravouhlak, ale ono je to na každom zapojeni inak.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne březen 23 2008, 8:59 Předmět:
Už som vypil pri tomto jedinom vlákne celú kávu a neviem sa z toho vysomáriť, nesedí mi to podľa nijakej schémy. Takže z toho čo som vyčítal:
napätie pred R125(na scheme asi R198) je nieco cez 11V a za nim len 0,9 cize sa aj dost pecie.
Toto určite nie je správne, môže mať skrat ten darlington čo spína BU, alebo mu procesor posiela trvale do budenia js. napätie, zmeraj či tam sú impulzy alebo nemenné js. napätie.
ale odpor tam je 1R lebo ten 0,15R mi zhorel
Daj tam čo tam byť má.
BU-cko skrat nema,a ten odpor sa pecie ked tam mam zapojenu ziarovku namiesto Bu-cka.
Takze som to presiel este raz.Ten odpor je tam uz 0r15(nasiel som taky)
postupne som odpajal vetvy a zistil som ze ked odpojim kolektor VT145 (stx112) tak odpor R125 sa uz nehreje.potom som ho zapojil spät a odpojil som R382 co ide z procesora na bazu STX112 ,bez zmeny,dalej som odpojil R391 a odporR125 sa zase prestal hriat .Zapojil som R391 a zacal som odpajat vetvy za nim.
R125 sa prestal hriat az ked som odpojil vystup stabilizatora 7805 co ide na R391.V prilohe posielam schemu.
Zaslal: ne březen 23 2008, 14:04 Předmět:
Ak platí to čo píšeš, nejde ti budenie z procesora. Prejdi tú vetvu až ku proc., ak na nohe nebude signál, skontroluj napájanie proc., ak bude všetko O.K., tak asi proc. K.O. Pozor proc. pustí budenie H až pri zapnutí telky, nie v st-by.
Bohuzial osciloskop nemam a ten odpor a hreje aj v st-by.
Napajanie proc je OK 4,99V.
A ako som pisal ten tranzistor je zopnuty aj ked je odpojeny vystup procesora,takze ja by som hladal chybu niekde inde(len uz ani sam neviem,ze kde )
Zaslal: ne březen 23 2008, 14:25 Předmět:
No ten výstup procesora uzemní bázu darlingtonu, a tým ho vypne - a to sa nedeje.Preto si myslím že pes je zahrabaný okolo procesora. Najskôr v ňom samom.
Zaslal: ne březen 23 2008, 14:58 Předmět:
Gabel až budeš mat ten osciloskop pomeraj aj či ti kmita krištal na procesore ak ano tak zmeraj vystp z procesoru čo ide na bazu toho trandu VT145
PS: ak ti to potialto ide meraj dalej až po bazu toho BU808.
Po dlhsom case som vytiahol tento TV lebo som potreboval BU808DFI do jednej oravy.Vybral som ho dam do oravya nic. Zistil som ze to BU-cko (bolo nove)bolo v haji.kupil som nove a oba tTV idu ako hodinky.Tak sa chcem ospravedlnit vsetkym co sa tu so mnou trapili.
A dakujem vsetkym za ich cas a rady.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 20:52 Předmět:
gabel napsal(a):
