Násobič napětí
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 9:28    Předmět: Násobič napětí Citovat
Zdravim nemá někdo nějakej dokument kde je o násobičích skoro všechno ...např.vzorce (max.výstupní proud a tak)na netu toho je ,ale to jsou známé věci ....nic podrobnýho
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Pokud je násobič napájený ze síťového trafa, přistupuj k tomu jako k normálnímu usměrňovači s filtrem, s přihlédnutím k tomu, že jde o násobič, tedy v podstatě čím větší počet stupňů, tím menší proud můžeš na výstupu odebírat. Na tom není nic složitého. Spíš jsem se setkal s tím, že některým lidem se nechce počítat ani předem zkoušet kapacitu filtračních kondenzátorů a mají tam potom zvlnění jak prase, čímž u audiotechniky získají akustickou signalizaci zapnutí.
nxn
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 10:59    Předmět: Citovat
No stim proudem to je jasný ,ale já myslel nějakej obsáhlejší článek o problematice násobičů.....prostě se vtom šťourat Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 11:19    Předmět: Citovat
Právěže kromě kapacity kondenzátorů a dimenzování součástek není v čem se šťourat. Skoro veškerá literatura končí u pár schémátek násobičů se stručným popisem. Sranda začíná až u měničů s vysokým pracovním kmitočtem a rádoby odbélníkovým průběhem... Smile
