Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so březen 22 2008, 18:23 Předmět:
Hill napsal(a):
Lukas-Peca napsal(a):
PabloX: podle výše vyfoceného katalogu se jedná o subminiaturní germaniovou odporovou fotonku 10PN40, která se v roce 1967 už nevyráběla.
Ale v úplně stejném pouzdře se také dělaly křemíkové fototranzistory KP101 a KP102.
Asi to bude tá KP101. Bohužiaľ ju nemôžem premerať, odpadla jej jedna nožička...
Inak zaujímavé sú aj tie vľavo, 12PN70, sú v rovnakých sklenených puzdrách ako boli prvé ...NU70.
Tie Si fotónky 1PP75 boli hojne používané na snímanie zvuku v 35mm projektoroch MEO 4 a MEO 5. Na jednej z nich dobre vidno, ako sa výrobca s čipom netrafil do stredu púzdra. (Bežný jav). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 22 2008, 19:22 Předmět:
To D2 bylo základní označení typu, dál se označovaly subtypy písmenem podle "bukvic" - písmen ruské abecedy = azbuky v závislosti na velikosti závěrného napětí. Konkrétní napětí Ti povědět nedokážu, každá řada to měla jinak, ale pořadí subtypů bylo (v přepisu do latinky) A, B, V, G, D, Je, Ž, I, J, K... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tie ruské diody (D2) majú svoj typ vyrazený na tom páskovom vývode, ak je dosť dlhý, dá sa to na ňom prečítať....ak sa nemýlim....a ruským písmenkám sa u nás hovorí -bukvy-...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 23 2008, 14:28 Předmět:
Azbuka je abeceda, tak se jí říká doma a u nás. Jinde ve světě se jí říká cyrilice, i když se tvar znaků časem změnil.
Jinak i azbuka má několik pododrůd, podobně jako abeceda (některé země prostě nevyužívají všechny znaky, jiné mezi ně míchnou vlastní či cizí znaky).
Zaslal: ne březen 23 2008, 15:43 Předmět:
stefan31 napsal(a):
písmeno = bukva ( po rusky)
ozdobná iniciála (napr. v rukopisnej knihe) = bukvica (po rusky)
bukvice (botanicky,plod) - po česky = bukvica (po rusky)
cyrilika a latinka je o niečom inom.....
V hovorovej reči slovenskej pubertálnej mládeže je Bukvica označenie pre 4%-nú populáciu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
