Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 22 2008, 15:07 Předmět:
Karle, Ty si, koukám, můžeš hnedle založit malé muzeum tranzistorizace u nás, originály do expozice by Ti chybět neměly a s ohledem na miniaturizaci do té doby neznámou se Ti celé muzeum vejde do nějakého menšího kufru... V případě zájmu můžu také nějaké exponáty poskytnout, mám nějaké OC170, 156NU70 nebo diody z řady GA... Selenový sloupec bulharského původu a označený ZEPE SOFIA a 150/120-5 (20 čtvercových desek asi tak 8 x 8cm, zapojené do Graetzova můstku, 5ks v jedné straně), pravděpodobně trvalé/špičkové závěrné napětí a povolený propustný proud Ti ani nabízet nebudu - je to do Tvé případné expozice příliš velké... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so březen 22 2008, 15:50 Předmět:
To EKKAR,
muzeum zakládat nebudu, na to už jsem dost starej a dost pamatuju,
ale chtěl jsem ukázat těm mladším jak to dřív vypadalo.
Pamatuji, kdž jsme vyklízeli v roce 1968 s kamarádem dílnu a skládek po jeho otci,( který měl před válkou živnost s prodejem a opravami radiopřijímačů ) tak jsme vyvezli plný Gazík originá balených elektronek na zavážku. Byly tam elektronky s paticí se 4 mi kolíky, pak i novější AZ1. Pro sběratele by ta zavážka byla dnes asi pokladem, ale mám dojem, že na ní dnes již stojí rodinné domky. Kamarádův otec byl vyjímečný člověk a odborník, po válce vrakoval letadla včetne Meserschmitů v Letňanech a měl z nic různé zajímavé elektodíly, pak pracoval jako zvukař v Československém rozhlasu. V té době si vyrobil svůj první cívkový magnetofon. Hlavní deska šasi byl dural síly 10 mm, říkal, že to musí být " tuhý " aby nebyly vibrace, pohon byl motorem z gramofonu. Vyráběl si k tomu sám i cívky na mg. pásky. Bylo to někdy v roce 1957 ! Teprve po čase se začal prodávat magnetofon MGK 10.
To Feryact,
dioda je Ruská, značená azbukou, meče nemá, ale z armády skutečně pochází.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: so březen 22 2008, 15:58 Předmět:
Taky přiložím nějakou historii. Na první fotce je zleva 50 g diod GA205, usměrňovač KY298 i se záručním listem a zesík s 2x 2NU72, patrně amatérské výroby.
Zaslal: so březen 22 2008, 17:31 Předmět:
PabloX: podle výše vyfoceného katalogu se jedná o subminiaturní germaniovou odporovou fotonku 10PN40, která se v roce 1967 už nevyráběla.
Jestli chcete vidět další staré věci, tak se podívejte na mé stránky.
