WiFi po vlastním domě
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:17    Předmět: WiFi po vlastním domě Citovat
Dobrý den, již několik let mám na vlastním baráku na střeše přijímací anténu internetu, na půdě krabičku a od ní mi k PC vede síťový kabel. Vše patří providerovi. Teď máme ještě služebního NTB s wifi. Poskytovatel netu mi řekl ať si koupím wifi router a jsem bez problémů, ale ať si koupím takový jaký lze zaheslovat proti sousedům, ale že přesný typ neumí poradit. Prosím doporučte. Děkuji
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Jakykoliv WifiAP router, napr. WA-2204B ,WA-2204A
Vse co potrebujes maji v sobe, jen nastavis a jedes. Nastaveni je pres web browser a neni to nic sloziteho.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 14:08    Předmět: Citovat
treba D-link D524 muzes k nemu pripojit i vice pc. Jak se to nastavuje najdes v navodu.
Edit: zbezpeceni jde nastavit na WEP nebo bezpecnejsi WPA to uz umi vetsina . Nebo jak pise nize hill hlidam MAC adresy
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne so březen 22 2008, 17:30, celkově upraveno 1 krát.
lada1
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 14:52    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Mám router Strong WRT-311, stačí si v něm nějak pojmenovat síť a nastavit heslo pro bezdrátovou část. Dosvítí podle podmínek na nějakých 50m, takže, pokud máš pocit, že se ti někdo může napíchnout do domácí sítě, povol mu pro DHCP rozsah jen dvou adres, které obsadí jeden počítač na LAN a druhý na WLAN. Nebo tří či čtyř, pokud budeš mít připojené počítače na všech výstupech. Na další už adresa nezbude, leda by jeden z počítačů byl vypnutý.
Mimoto můžeš jednou za čas heslo změnit.
Není to už nejmodernější typ, ale pro domácí síť naprosto vyhovuje, zrovna tak WRT-312, je jen o něco málo novější, ten zase provozuje kámoš a taky si nestěžuje.
Přede mnou se tu objevilo pár dalších možností, jak vidíš, máš na výběr.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 15:52    Předmět: Citovat
Ja mám Netgear WGR614 a to je 54 Mbps Wireless Router a ten je možno povoliť a zaheslovať prístup cez WIFI. Káblom je možné pripojiť 4 PC.
expert79
Založen: Mar 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Já osobně mám dobrý zkušenosti s Ovislinkama 54xx. Jsou sice v průměru o 300,- dražší, ale jsem s nima spokojen. Zapojil jsem jich tak kolem 60-ti a z toho jen 1 rekalmace. Má sice jen 2 porty, ale pro mód AP ti vlastně stačí jeden. Má docela silný zdroj avšak ho nelze napájet přes POE.
Pak taky používám Zcomax, 4 porty, plno vychytaných funkcí, lze jej napájet přes POE, ale na větší vzdálenost musíš mít jiný zdroj.
Co bych nedoporučoval je Alfa, nevím co to bylo za sérii, ale skoro všechny se reklamovali.
S jinýma zkušenosti bohužel nemám
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Já mám na síti pouzitek Ovislink WL-5470AP a sem spokojenej. Umi to vsechny rezimy co jsou, takze to je dost univerzalni. Mam ho pres pul roku a kazdej tejden prehravam 2x prehravam nastaveni celyho AP. Jeste se me nestalo ze by se kousnul nebo neco takovyho. Potom jeste mam Asus WL-500gE. Nbo lepe receno mam WL55gE, ale dodelal sem si s k tomu USB porty. Tenhle WiFi router muzu taky doporucit, ma kvanta nastaveni, ma rychlej procesor, netopi jako ten ovislink a ma dokonce 2 USB porty, takze se z toho da udelat printserver nebo po pripojeni nejakyho disku FTP server . . .
RadekB
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 19:40    Předmět: Citovat
expert79 napsal(a):
Ty Ovisy 54xx nemaji standardne funkci router, mozna ji potrebuje, nevim. S jinym FW to jde.
Alfy byly velmi spolehlive rady 603, ta posledni 608 ma na pytel zdroje, proste nenastartuje. Problem trva doposud, zalezi na jakou kombinaci kapnes. Problem je v DC-DCmenici uvnitr te alfy. Ma jen jeden LAN port a neumi routovat. Taky bych je moc nedoporucil.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Jen pro informaci: měl jsem ap ovislink 5460 i 5450,oba jsem napájel přes POE domácí výroby a to při délce UTP přes 20m,takže to jde.Prodává se i originální POE na 12V.
